besoin de vos lumieres
Posté : jeu. août 16, 2012 7:31 pm
Je me suis retaper un 1.6D que j'ai mis dans le caddy.
Seulement le moteur met du temps a monter dans les tours. J'ai donc fait un calage de pompe au comparateur et mis 4 nez d'injecteur neufs. Je n'ai aucun soucis pour demarrer mais une bonne fumée gris/blanc sort de l'echappement au demarrage à froid (35° dans le Var).
En mettant un coup de tirette, tout rentre dans l'ordre. Le moteur une fois chaud tout va bien, même une legere amelioration a bas regime.
Depuis j'ai titillé la vis de debit et la un vrai petit bolide!! mais toujours la fumée a froid.
Voila les questions:
Sur quoi agit la tirette precisement?
Et quoi regler apres avoir visser la vis de debit.
Merci
Sebsaro
Merci
Sebsaro
