mon caddy du sud
nicowz
mon caddy du sud
Message par nicowz »
bonjour je vous présente mon caddy alors c'est un 1l6d de 1984 il a 190000 la distri a eter faite a 140000 ,peinture audi couleur bordeaux il sont lisser les poignée de porte , les feux arrière, il y a dessus a faire les roulements avant , et la tringlerie de boite car la marche ariere defois saute donc j'ai commander tout sa sur mecatechnic parcontre je ne mis connais pas trop en mecanique donc si vous avez des photos ou un tuto pour les roulements ,et le frein à main il n'y en a pas la fixation est cassé ou la patte j'ai pas tres bien compris et il me manque l'axe aussi donc voila maintenant place au photos desolé pour la qualité c'est telephone merci
je viens de le rentré et oui il pleut aussi dans le sud :lol: et aussi tres belle jantes de golf 1 cab a droite
voila le frein a main le problème viens de la deuxieme pates qui est sur la photo il fau ressouder je c'est pas quoi et si vous savez où je peux trouver l'axe pour le frein a main merci
steeve06
Re: mon caddy du sud
Message par steeve06 »
Bienvenue voisin :D
Et oui, sale temps en ce moment :(
Tu es d'où exactement ?
Moi j'habite à 10 km d'Antibes...
Très beau caddy, les jantes sont magnifiques, tout comme la teinte :super1:
Pour ta boîte, change d'abord la tringlerie, et si ça ne marche toujours pas, c'est carrément la boîte qu'il faudra changer je pense.
nicowz
je suis de menton faudra qu'on se voille un de ses quatre quand j'orai un frein a main mdr :lol: sinon je peux monter quoi comme boite, et la jante m'en manque faudrai que je trouve deux autres qui ressemble parceque la :han:
steeve06
Moi aussi j'avais ce problème de frein à main les pattes dessus étaient cassées :han:
En boîte, tu peux mettre une de golf 1,2 et même 3. Perso j'en ai mis une de golf 2 et ça marche nickel ! :mrgreen:
Tu devais certainement être au rencard de Cox de Menton ? J'y étais avec le mien :mrgreen:
nicowz
nn je n'i etait pas car je viens de revenir de vac et je les acheter samedi et pour ton frein a main comment ta fait?
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider »
original le lissage des feux arrière...A tu des photo de l’intégration des nouveau ?
très jolie couleur et les roue lui vont bien 8)
nicowz
MERCI syndicate , bin belle roue oui,mais pour en trouver une avant c'est la misère , et pour les feux ariere il sont mis des feux de remorque apparament si j'ai bien compris! je te ferais des photos du dessous si tu veux car en plus je dois remettre un eclairage de plaque
steeve06
Ah ok !
mon frein à main était HS (la patte avait cassée)
D'après ta photo, il reste 2 pattes. Si elles sont en bon état, tu n'a plus qu'à retrouver un frein à main, et mettre un cylindre pour le bloquer. :super2:
nicowz
j'ai le frein a main je pense complet dès que je l'installe en provisoire la deuxieme patte deriere ne vien pas sur les crant pr le bloquer quand je le tire
nicowz
si j'ai bien compris les crants de mon frein a main doivent en position haute bloqué dans la patte entouré en noire et apres pour debloqué on appuie sur le bouton en haut du frein a main mais là la patte n'est plus assez longue donc je ne s'est pas quoi faire peutetre monter un hydraulique ou trouver une solution
steeve06
Il y a normalement une petite traverse en métal qui permet à cette patte de s'accrocher
Il faut en resouder une et ton problème devrait être résolu !
nicowz
Ok merci beaucoup est que quelqun aurait une photos de cet patte Comme sa je la fabrique et je la soude je c'est que je suis chiant lol mais j'ai peur de faire des bêtise
steeve06
C'est normal avant de se lancer :lol:
J'ai trouvé ça:
(c'est la petite traverse rouge qu'il te manque sûrement)
nicowz
Ok je vais aller demin acheter un patte en fer et je vais trouver un poste à souder comme ça je vais monter et mettre en place et souder Parcontre en axe je mets quoi boulon écrou
steeve06
Oui, boulon écrou (pas trop gros !), ça ira :super1:
