bougie de prechauffage cassée
voila plein de bonne volontée je me décide pour changer les bougie je demonte deux trois truc histoire d'avoir de la place
la premiere yes et la deuxieme cassée net alors HELLLLLLLLPPPPPP
COMMENT C'EST TI que fais please hhhhe p
faut pas respirer la compote ça fait tousser
Re: bougie de prechauffage cassée
Ben il y a pas 50 solutions , et cela dépends de ton type moteur ainsi que la position de celle ci
Allez une petite photo et je te dis cela .
Mais c'est pas un truc facile a faire .
hello ducatiboy
pour le moteur c'est un cy c'est la deuxieme en partant de la droite face au moteur
pour la photo ça vas etre +long mais j'essais
pour l'instant apres plusieur essay (pince etau ,souder une clée platte sur le bout restant rien n'y fait ,dernier essay
jai couper ce qui restais au dremel et limé a fleur de cullase)
Tu as de la chance alors , d'avoir accès sans demonter la pompe .
Il te faudra percer l'ancienne bougie , puis essayer un tourne a gauche ( queue de cochon ) . Si cela ne suffit pas percer de part en part en esperant tout recuperer et retarauder ( sinon deculassage obligatoire ) . C'est pas simple et cela demande du matos pro , tu ferais bien de prendre appui sur un professionnel .
bonjour ducatiboy
d'abord merci pour ta reponse
je m'y attendais un petit peu, du fait hier j'ai acheté un joli jeux d'extracteur pas a gauche
et le taraud en 3 passes qui va bien
pour l'aide d'un pro c'est non je viens de debarquer dans la region bordelaise 33 et connais pas grand monde pour l'instant
j'en suis arrivé la parceque ma petite concession vw (chateau thierry dans l'aines 02) oui j'balance(mais le magasinier est super sympa)
n' a tout simplement pas voulu prendre le risque de demonter les bougies peur de les casser bien vu remarque
bon bien j'me met au boulot et je te tiens au jus
J'ai un atelier de confiance a tresses ( banlieue de bordeaux si tu es vraiment dans la merde ) qui pourra te donner un coup de main si besoin .
Le plus important est de percer droit et bien au centre , doucement mais surement .
Remontage a la graisse cuivre , pour éviter ce genre de chose .
merci pour linfo
peux tu me donner leur coordonées
car la suis grave dedans
l' extrateur a peté donc reperçage et la boulette
besoin d'une cullase cy ou remise en marche de mon vieux jr
please help
please help
bonjour
y a que qu'un
si tu pouvais me donner un peut plus de renseignement sur l'atelier de confiance a la tresses 33
je suis interressé ,mais si tu es blonde a forte poitr '
non serieux j'attend l'info avec impatience
merci d'avance
y a que qu'un
merci d'avance
Lis tes MP , tu as l'info depuis longtemps , truffe
bonjour
merci merci doctor
pour le champi ici c'est plutot les cepes mais les truffes c'est pas mal non plus
merci merci doctor
