révision/préparation culasse 1.8 16s
pour fêter la renaissance de mon caddy, j'ai l'intention de lui greffer une mécanique avec un peu plus de soupapes
J'ai tout ce qu'il faut (quasi), le moteur tournait très bien avant démontage mais accusait 210000km. Je l'ai donc déculassé afin de repartir sur de bonnes bases.
J'aurai voulu savoir qu'est ce qu'il faut lui faire subir pour un bonne révision voire petite prépa... ?
sachant qu'il est monté avec 2 AAC Schrick et que le bas moteur n'est pas prévu à la modif, juste un collecteur echappement 4-2-1 et la ligne "kivabienavec"
partagez vos expériences
Re: révision/préparation culasse 1.8 16s
Un petit allégement de volant moteur serait bénéfique pour le comportement! (meilleure montée en régime)
Une prépa simple de culasse consisterai en un alignement des conduits et pollissage.
Mais vu la longueur de la pipe d'admission, tu aura du mal à polir tout l'intérieur...
Je suppose que tu reste avec l'injection du KR?
Un montage de Weber en 45, ça ne te branche pas???
La pipe d'admission de Scirocco 16V te permettrai de conserver l'injection du bon coté!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Sur le haut moteur , JRD a fait le tour .
C'est le bas moteur qui mériterait plus d'attention , un équilibrage complet et mise au poids . Vu que tu as des beaux aac alors il va pouvoir prendre des tours , il existe des boitiers qui monte le regime maxi . profites pour remplacer tous les coussinets de bielles et vilo .
Vu que Flo doit installer toute l'injection il doit pas avoir de différences de travaux pour une injection a gauche ou a droite . Les pipes de scirocco étant rare quand même .
Perso le volant moteur je le laisserai d'origine . Le KR n'étant pas un exemple de couple a tous les étages .
Un volant moteur ne donne pas plus ou moins de couple!
Il apporte une inertie qui permet de lisser les acyclismes moteur et rend donc le moteur moins "rugueux", mais aussi moins véloce dans ses montées en régime.
ok c'est bien noté, mais concernant le polissage il me semble avoir lu quelque part qu'un des 2 conduits n'étaient pas nécessaire à polir, tu confirmerais?JRD a écrit :Une prépa simple de culasse consisterai en un alignement des conduits et pollissage.
effectivement, je reste en injection type origine, j'avais dépouillé une caisse de G2 16s complèteJRD a écrit :Je suppose que tu reste avec l'injection du KR?
Oh les gars, j’avais dit que je n'avais pas prévu de modif du bas moteurducatiboy a écrit : C'est le bas moteur qui mériterait plus d'attention , un équilibrage complet et mise au poids . Vu que tu as des beaux aac alors il va pouvoir prendre des tours , il existe des boitiers qui monte le regime maxi . profites pour remplacer tous les coussinets de bielles et vilo .
bon, pour tout ce qui est des coussinets, j'ai déjà tout prévu
Pour le couple, le collecteur 4-2-1 n'y aiderait pas? j'ai aussi prévu le montage d'une boite type FM
et la rectif du plan de joint c'est nécessaire?
pour avoir monté un collecteur inox 4-2-1 sur la 16, effectivement, il y a un (tres) leger gain de couple a mi regime. pas grand chose mais on sentait le moteur plus souple a la reprise, moins "bridé".
la rectif du plant de joint, c'est en fonction de la déformation, sur ma 205 par exemple je n'ai eu besoin que de "blanchir" la surface, plus pour virer les traces de l'ancien joint que par réelle necessité, la culasse n'ayant que moins de 5/100 de défaut.
En effet, un 4-2-1 permet un léger gain de couple
Selon la théorie, plus la longueur des tubes est grande entre soupapes et jonction entre les différents cylindres, plus cela favorise le couple.
A l'inverse, des conduits courts vont privilégier les hauts régimes.
Il est conseillé de prendre un 4-2-1 plutôt qu'un 4-1 car ce 1er est plus adapté au calage d'un 4 cylindres et favorisera le remplissage des cylindres.
Je pourrait détailler plus mais là il faut que j'aille bosser à l'étage!
- Franckylamitraille
Moi ce qui me semble la base, (ce qu'on fait en général quand on ouvre un 16V) c'est de changer les soupapes et les coussinets hydrauliques, ensuite un bon rodage de soupape à la main (quand y'en a 16 c'est du bonheur)
Sachant que le KR marche mieux quand il commence à avoir des bornes. je vois que ça à faire.
Si tu démonte la culasse, oublie pas de faire aplanir ta culasse, à 210000 elle aura voilée c'est sûr. Profites en pour demander au fraiseur d'enlever un peu plus pour augmenter la compression, je me souviens plus des données constructeur mais je pense que tu peux enlever 5 dixième facile.
Le polissage de conduit c'est de la branlette, la rugosité est presque mieux pour la circulation des fluides, même en compétition ils ont arrêté de polir. Le collecteur peut être une bonne idée, mais sur châssis golf1 tu vas galérer au passage de la crémaillère de direction, et ça risque de frotter par terre. Pour la pipe d'admission de scirocco, ça sert a rien vu que le passage se rétréci de toute façon après la pipe.
Moi je travaillerai plus sur l'admission/échappement,
Je sais pas comment t'as prévu de faire ton montage mais bien débrider l'admission en virant toutes les sourdines et en utilisant un filtr a air sport (a mettre dans la boite a air) ça fait un moteur qui respire bien, tu peux aussi orienté l'entré d'air derrière la calandre histoire de faire une entrée d'air forcée, et de prendre de l'air frais.
Puis sur l’échappement partir sur un diamètre suffisant, gamelle anti-flamme après la descente d’échappement (l’échappement libre reste pas terrible sur un atmo) puis gamelle finale, et rien d'autre.
Par contre faut pas avoir peur de faire du bruit ^^
Désolé, je ne peut m'empêcher d'étaler ma confiture...
S'ils arrêtent de polir de nos jour, c'est surement grâce à l'amélioration des moules de fonderies qui laissent beaucoup moins de traces de bavures et de rugosité.
Attention, il ne faut surtout pas que cela soit du poli miroir!
Il faut faire un pollissage pour casser tous les angles et supprimer les grosses bavures de fonderies.
Une légère rugosité permet de conserver une couche limite nécessaire au bon écoulement de la veine gazeuze.
Vu le nombre de montage de ce type déjà réalisés, ça se saurait si les collecteurs n'étaient pas adaptés!
La pipe de scirocco présente les mêmes caractéristiques que celle du KR, sauf que le papillon se trouve à gauche.
Ce qui permet de remettre l'injection du KR du bon coté dans la ONE et donc de facilité le montage.
Surtout dans le cas d'une injection mécanique où la principale perte de charge du circuit d'admission sera le plateau-sonde...
Pour info, les sourdines permettent d'amortir les pulsations de l'admission dans le but de réduire le bruit mais aussi parfois pour faciliter l'écoulement de l'air et donc d'améliorer le remplissage des cylindres sur certains régimes de fonctionnement.
Et puis, pas sur qu'il y ai beaucoup de sourdines sur un KR...
Pas trop grosse pour ne pas perdre en couple mais suffisante pour assurer une bonne évacuation des gaz (je dirai 55 voir 60mm maxi)
Flo, tu en sais plus sur tes AAC Shrick? (valeur de levées, temps d'ouverture, type de profil de came, etc...)
Ce n'est pas de la branlette, c'est de la dynamique des fluides!Franckylamitraille a écrit :Le polissage de conduit c'est de la branlette, la rugosité est presque mieux pour la circulation des fluides, même en compétition ils ont arrêté de polir.
Il existe des collecteurs spécialement conçu pour le montage d'un KR dans une ONE.Franckylamitraille a écrit :Le collecteur peut être une bonne idée, mais sur châssis golf1 tu vas galérer au passage de la crémaillère de direction, et ça risque de frotter par terre.
pas compris là...Franckylamitraille a écrit :Pour la pipe d'admission de scirocco, ça sert a rien vu que le passage se rétréci de toute façon après la pipe.
Tout ça c'est de la branlette...Franckylamitraille a écrit :Moi je travaillerai plus sur l'admission/échappement,
Donc collecteur 4-2-1 pour le couple puis une ligne qui va bien.Franckylamitraille a écrit :Puis sur l’échappement partir sur un diamètre suffisant, gamelle anti-flamme après la descente d’échappement (l’échappement libre reste pas terrible sur un atmo) puis gamelle finale, et rien d'autre.
merci les gars
l'hiver approchant, va falloir que je me crée du taf au chaud... la culasse devait donc partir bientôt en révision pour :
-rectif plan de joint,
-changement des guides de soupapes (et peut être des soupapes aussi)
-rodage des sièges de soupapes
echappement: 220A156101
admission: 220E156101
même mon ami google n'a pas su m'en dire plus
je reviens là dessus, donc, j'en sais pas mieux, les ref gravées sur les AAC sont :JRD a écrit : Flo, tu en sais plus sur tes AAC Shrick? (valeur de levées, temps d'ouverture, type de profil de came, etc...)
Je suppose que c'est du poussoir hydraulique sur un KR, vérifie qu'ils fonctionnent correctement.
Pour tes AAC, tu n'as pas dû chercher bien longtemps...
https://www.google.fr/#hl=fr&output=sea ... 66&bih=655
"voila les infos plus technique que Guido de schrick m'a donné...
les anciens 256 ont été remplacé par des 260 dont voici les codes
220E1601-02
220A1601-02
Duration:260°
peak timing: 114°
valve lift: 11.2mm
valve lift at TDC: 0.9/1.0mm (int./exh.)
donc parfait pour un setup 16vT avec cams"
220E1601-02
220A1601-02
Duration:260°
peak timing: 114°
valve lift: 11.2mm
je l'ai bien trouvé ça mais ça ne m'apporte rien, ce ne sont pas les valeurs des 256° mais des 260°
Ouais mais çà donne toujours une idée!
et ça te donne quoi comme idée ?
...parce que moi ça me donne juste envie d'aller boire l'apéro
Pas faux, à la tienne alors!!
Moi je continu à remplir ma liste de cadeaux de noël/ anniversaire/ fête!
