Refaire un faisceau neuf pour échange standard
Salut à tous,
Si y a bien un truc que je déteste c'est l'électrique et force est de constater que c'est un énorme point faible du caddy.. on a beau reprendre les choses petit à petit y a toujours des choses qui se remettent à buger..et ça m'énerve comme dirait un "chanteur" (odlf cherche pas, c'est pas dans ton répertoire.. )
J'en suis à me dire que je vais profiter de l'hiver pour me faire un faisceau neuf complet que j'aurais plus qu'à monter dans le caddy quand il sera à ce stade de la restauration. Bon, les schémas sont dispos ici je crois (ça promet des prises de tête pour tout suivre..), mais quelqu'un ici l'a déja fait? Des conseils particuliers? Des points que je peux améliorer au passage?
Pareil, si niveau matos y a quelque chose d'indispensable/bien utile?
Antoine
Antoine
Re: Refaire un faisceau neuf pour échange standard
la bonne dimension des cosses, il y en a plusieurs et de très bien les isolerTRS63 a écrit :Salut à tous,
Antoine
Tu crois que les cosses type origine sont trouvables ou je cherche quelque chose d'autre? Le but est de faire un truc fiable et qui vieillisse bien, pour m'en occuper une fois pour toute
- Inspecteur
Salut Toine,
Rappelles toi la reprise de tes feux arrières, lors du Nat's premier, et ce que je t'avais fait constaté, à savoir, l'oxydation interne des fils...
Dans l'absolu, si tu reprends le faisceau de A à Z, en mettant du neuf partout, tu n'auras pas de problème avec le faisceau (une belle Lapalissade ).
Après, tout se passe, et tu le sais, dans le soin que tu vas apporter au traitement des organes que tu ne change pas, car, dans la plus part du temps, c'est de la corrosion à supprimé (brosse, voir dremel...), et ma p'tite astuce, pour éviter qu'elle ne se réinstalle, un petit coup de graisse blanche au lithium (en spray).
Pour le reste, pince coupante, pince à sertir, et tes main
Je ne suis pas encore arrivé à trouver, à bon prix, les cosses et connecteurs type origine, mais je cherche, et si quelqu'un a des pistes, je suis preneur, moi aussi...
Je me souviens et je subis encore les ravages je crois car malgré tout le soin que tu y avais apporté, les feux arrières sont encore aujourd'hui les éléments les plus incertains de mon faisceau je croisGogo Gadjet a écrit :Salut Toine,
Oui, je serais soigneux (tu me connais!), et j'espère tout changer, je voudrais vraiment me refaire un faisceau plug&play, j'enlève l'ancien je monte le nouveau Merci pour l'astuce de la graisse!Gogo Gadjet a écrit :
Je vais chercher de mon côté les cosses, si je trouve quelque chose je te dis ça vite
- Floww
Le mieux serait de reprendre tes connecteurs d'origine et de changer les cosses a l'intérieur.
Apres voici un lien ou y'a un peu de matos: http://www.autoelectricsupplies.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais essayer d'acheter d'occase un faisceau complet histoire d'avoir un modèle sous les yeux en plus des schémas, et si effectivement je peux reprendre les connecteurs..ça serait topFloww a écrit :Le mieux serait de reprendre tes connecteurs d'origine et de changer les cosses a l'intérieur.
Merci pour le lien
L'idéal serait en effet d'avoir un faisceau comme modèle.
Avec ce faisceau, tu te fabrique une table à câbler en disposant un clou à chaque intersection et à chaque extrémité.
http://www.technomap.fr/atelier-electricite.php
Ensuite, grâce à cette table, tu pourra copier à volonté les faisceaux de caddy!
- g-mini
il me semble que "flo 26" a refait son faisceau et a utilisé les bonnes cossses
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Quand on voit le nombre de Connectique différente!!!!
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/CA/1991/43/57/487309/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/CA/1991/43/57/487448/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/CA/1991/43/57/487586/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/CA/1991/43/57/487630/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/CA/1991/43/57/487716/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça doit être un sacré boulot
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
de toutes facons pour en refaire un comme il a été dit pour avoir les bonnes longueurs ect tu es obligé d'avoir un modele en reel pour pouvoir le reproduire
pour ce qui est des connectiques origine je sais qu'en tout cas pour nous pro cela a toujours été un casse tete a trouver et parfois sans succes
apres il y a un bonne partie des prises que tu peux changer si tu changes la partie male et femelle comme justement par exemple les feux ar en utilsant des universels de ce genre :
http://eshop.wurth.fr/Connecteurs-speci ... 9XLHNFb6_d" onclick="window.open(this.href);return false;
J'avais vu ça sur un site en effet, et j'avais trouvé l'idée bonne, si en plus ça peut en dépanner d'autres c'est coolJRD a écrit : Avec ce faisceau, tu te fabrique une table à câbler en disposant un clou à chaque intersection et à chaque extrémité.
Ouais, surtout vu comme j'aime ça mais bon, j'aimerais bien régler une fois pour toutes le problème, et j'aime bien partir sur des bases saines Bon, après c'est un projet que j'étudie, le faisceau est pas encore fait, loin de là..picaddyli a écrit :Quand on voit le nombre de Connectique différente!!!!
Merci pour les liens en tout cas, ça donne déjà une base
Oui, c'est certain qu'avoir un modèle serait idéal. Mais je veux pas démonter le mien, car toujours pas de grange/atelier pour attaquer la restauration donc en attendant je dois le laisser roulant pour le jour où enfin je pourrais l'emmener sur le lieu de travail Donc vais chercher ça d'occaseeuroblack a écrit :de toutes facons pour en refaire un comme il a été dit pour avoir les bonnes longueurs ect tu es obligé d'avoir un modele en reel pour pouvoir le reproduire
Je pense aussi que pour pas mal de connexions je peux utiliser de l'universel, vais regarder ça aussi
- keroots
J'ai acheté exactement c'est même connectiques hier et c'est vrai quelles sont pas mal.niveau étanchéité,y'a des petit embout plastiques a enfilé sur le câble et a bloquer dans l'embout une fois montée.c'est super étanche
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Pas mal du tout! Ça se vend à l'unité ou par paquets? Pour info ça vaut combien?
- keroots
j'en ai de 3 broches et il vaut 5€, oui je sais ca fait cher mais bon...
apres ils existent en plus grd nombre de connecteur 2,3,4 et voir 5 si je dis pas de betises
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
