Info sur coupelles réglable?
Re: Info sur coupelles réglable?
Réglage de carrossage et de chasse en fonction de leur position
Ok mais sur les coupelles d'origine il y as la partie en caoutchouc qui je suppose travaille un peu que l'on a pas sur celle ci?
Les caoutchouc sont la pour le confort.
Mais sur une caisse de course, tu t'en fout du confort, il faut plutôt que ça soit rigide et précis.
Ok donc pour rouler tout les jours ça sera plutôt bof sur route dégrader
Merci pour les précisions
Essaie plutôt de trouver des coupelles montées sur les 1ères golf 1, elles sont plus rigides et précises.
Yes ...
ce montage existe en poly aussi , très efficace mais assez chère quand même . Le montage en rigide est certes très performant mais deconseillé sur un daily ....
ducatiboy
Yes ...
ducatiboy
