A la recherche d'un emplacement HP
- Corrad-man
- Le rapporteur
Re: A la recherche d'un emplacement HP
Pour le haut parleur au centre du tableau de bord, ce n'est pas uniquement sur les TDB type obus ?
Sur celui d'origine sur le Caddy, sans boite à gant sur le dessus, j'vois pas où il pouvait être placé et sur les TDB de Golf Cab' ou Golf II, il n'y a pas les perforations comme sur la première photo :
Personnellement en ce moment, mes deux seules enceintes sont posées à l'arrache sous les sièges...
Prochainement, il devrait avoir deux tweeters aux extrémités du TDB, un central, et deux au niveau des panneaux de portes cachés derrière les grilles du vide poche long type Golf Cab'. Mais j'en trouve pas en très bon état comme sur ces photos...
Modifié en dernier par Corrad-man le mar. févr. 12, 2013 12:09 am, modifié 2 fois.
[Quelqu'un]
[Quelqu'un]
sur las TdB d'origine de Caddy, l'emplacement central est devant la boite de ventilation, tu dois percer les trous de la grille qui est moulée.
sur les cab, les enceintes se posent dans les vides poche de portes.
En même temps tout dépend du type d'hps que tu veux mettre
- Black Market
c'est sur, mais il me semble que sur les TdB de Caddy l'emplacement HP permet le montage d'une enceinte 6x9, ce qui commence a faire assez gros (pour les basses fréquences) couplé à des 4x6 "d'origine" dans les vide poches/panneaux de porte, si on isole bien le tout ca doit quand meme etre suffisant ET propre/look origine pour un bon équilibre puissance/style, non ?
J'aimerai bien le croire en tous cas c'est ce que j'aimerai faire sur le mien
Et par contre les vide poches de one cab c'est trop lon pour les portes de Caddy, n'est-ce pas ?
Qu'en est-il des vide poches de G2 4 portes ? (enceintes rondes, mais la longueur en elle meme est compatible ?
les vide poche de cab passent sur les petites portes, c'est ce que j'avais posé dans le mien.
- Black Market
Les vide poches sur les cab sont plus courts que les panneaux de porte ? Sur mon caddy les vide poches font toute la longueur
si ils font toute la longueur, ils ne sont pas d'origine Golf 1 et /ou dérivés
- Black Market
Ah ! Tu me mets le doute du coup.
Enfin si les vide poche de cab se montent c'est une bonne nouvelle, en plus on peut mettre des enceintes de 13 vu ce qu'il y en annonce.
- streetbike
- D.J caddyKulture
picaddyli a écrit :Met une paire d'hp de chaîne hifi derrière les sieges
C'est ce que j'avais quand j'ai eu mon caddy au debut,ce qui m'as fait gagne le surnom qui est sous mon pseudo
A+
David
Nie schneller wie volgas
David
- Eric
Petit déterrage de poste pour vous montrer ce petit accessoire ( que je trouve rigolo ) pour un HP central,qui etait dans le Caddy lors de sont achat Ref VW 171 857 209A.
Nous sommes loin du Hight-tech
Eric
Eric
Do it your self
C'est une option d'époque
- Typ17in34
