voyant de batterie
olivierg
voyant de batterie
Message par olivierg »
Bonsoir et meilleurs voeux a tout le monde,
voila j'ai un petit soucis avec mon voyant de batterie, quand je demarre il reste allumé et des que je donne un petit coup d'accelerateur il s'eteint aussitot et reste eteint. Ensuite en roulant si je ne monte pas trop dans les tours au bout de quelques kms il va se réallumer et la soit il s'eteint et s'allume de temps en temps si je continue de rouler tranquille soit je roule plus "nerveux" et la il reste eteint.
Quelqu'un aurait il une idée du probleme?
merci d'avance
Re: voyant de batterie
Le fonctionnement au démarrage est normal.
L'alternateur ne charge pas tant que le moteur n'as pas pris 1500tr/min environ.
Pour ton problème en roulant, c'est un soucis de charge de ton alternateur.
Contrôle la tension aux bornes de ta batterie avec et sans charge alternateur (au démarrage, puis après avoir pris les 1500tr/min)
olivierg
j'ai testé mon alternateur, quand mon voyant est eteint il recharge correctement.
Le fait de devoir accelerer pour que l'alternateur fonctionne bien peut il etre du a une courroie un peu fatiguée ou quelque chose qui aurait un rapport avec le regime moteur?
Black Market
Message par Black Market »
Vérifie la tension de ta courroie, à tout hasard
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
De simples signes de fatigues . Essai un nouveau régulateur ou chnage l'alternateur si tu en as un .
Hubert
olivierg
Bonsoir, oui j'ai un alternateur de secours mais il est vrai que ma courroie etait un peu detendu( 15mm de souplesse preconisé par la rta et je devais etre a plus de 2 cm) donc je l'ai retendu et on verra bien demain,
sinon tu as raison ducatiboy je changerais l'alternateur qui est peut etre fatigué.
merci a vous,
bonne soirée
olivierg
bonjour, resultat des courses apres 60 kms le voyant ne s'est allumé qu'une fois et seulement pendant quelques secondes donc la tension de la courroie etait peut etre bien la cause du probleme!!
encore merci a vous :super2:
olivierg
Le voyant s'est rallumé comme avant donc j'ai changé le regulateur et c'est bon,
merci a tous.
ducatiboy
olivierg a écrit :Le voyant s'est rallumé comme avant donc j'ai changé le regulateur et c'est bon,
merci a tous.
Quand on te le disais ..... :mrgreen: :super2: l'important c'est qu'il roule .
