Caddy54
dudup
Caddy54
Message par dudup »
bonjour à vous!! Bon voila j'aurais mis le temps mais je vous le (re)présente l'ex marsu!
Le voilà donc a l'achat!Image
Pour l'histoire le voyage fut périlleux, sous la pluie les essuie glace fatiguez qui couine comme il faut, le train avant qui cherche la route!! Et une fois arriver je fais le tour et la grande surprise les écrous de cardan desserrer bien comme il faut! Il était tant d'arriver. Mais c'est que du bonheur de rouler en Caddy!
dudup
Re: Caddy54
Message par dudup »
Apres 2 roulements neuf et une paire de bricole, j'ai rouler ainsi un moment avant que de nouveau un roulement face des siennes et du coup je me suis décider a reprendre la boulot entamer! donc on rentre le caddy au garage et on se motive!
et on démonte!
Et voila le résultat après les dernier 25km que le roulement foutu a dut faire! c'est pas jolie jolie!
dudup
Re: Caddy54
Message par dudup »
après tous ça on attaque le ponçage et la découverte des vilain mastique!!
[imghttp://img812.imageshack.us/img812/4590/dscf1122f.jpg][/img]
bon entre temps l'interieur a deja subit un traitement de faveur et le petit coup d'apret!
ptitboy
Re: Caddy54
Message par ptitboy »
Bah il est en bon état ;)
Bon courage pour la restauration
jeff49
Re: Caddy54
Message par jeff49 »
Une belle resto en perspective :super1: des petites modifs prévues :?:
dudup
Re: Caddy54
Message par dudup »
merci!! oui il est en bon état, il faut juste reprendre le travail effectuer, les mastic très grossier, le ponçage au gros grain ou la peinture au pinceau... mais rien de bien alarment comparer a ce que l'on peu voir sur les caddys!!
Pour les modifs, un petit rabaissement, les roullettes qui vont bien, j'aimerai lui coller une banquette, et a voir pour la suite!
Sinon pour son histoire, l'hiver dernier le caddy a dut être remonter vite fais bien fais, cause déménagement oblige!!
donc le revoilà près a refaire un petit bout de route vers son nouveau lieu de remise en forme!!
jeff49
Re: Caddy54
tu la monte avec une rampe dans la benne?
dudup
Re: Caddy54
Message par dudup »
ouai avec la grande rampe alu qu'on voit dans le camion!
Re: Caddy54
:han: mais je le connais ce Caddy, bien content de le revoir le marsu
dudup
Re: Caddy54
Message par dudup »
et voici les dernier avancement des travaux! Il est descendu un peu plus près du sol!
essais d'une des nouvelles ailes
décapage de l'arriére, c'est plein de bosses!!
essais des OZ
essai des telephone
Ullrick
Cageot...
Re: Caddy54
Message par Ullrick »
C'est moi ou tu as un échappement vertical ???
Si c'est le cas, tu peux faire des photos du montage stp ?
Le mien : Mon "Cad-jet"
Mode restauration : ON
Conduite du Caddy : OFF
dudup
Re: Caddy54
Message par dudup »
ouai j'ai bien un échappement vertical!! mais fais vite fais juste pour rouler quand je l'ai déménager!! Après je compte bien le laisser comme ça en améliorant le montage, vu que j ai déjà un trou pile poil a cet emplacement! je ferai des photos des que possible sinon faut que je retrouve j'avais vu un montage pas trop mal.
Ullrick
Cageot...
Re: Caddy54
ok merci
dudup
Re: Caddy54
Message par dudup »
voila l'exemple de montage dont je vais m'inspirer
sauf que ca sera tous droit. Et pour ce qui est du dessous la ligne passe juste la ou il faut suffit d'y mettre un coude.
Et voila le résultat que j'obtien sur la casi totalité du caddy quand je ponce!!!
MooN
Re: Caddy54
Message par MooN »
salut dudup tu est d'ou dans le 54??
