Comment rabaisser sans passer les lames sous le pont ?
- carpediem34
question à 1 euro : tout est dans le titre
je voudrais si c'est possible uniquement rabaisser l'arrière d'environ 4-5 cm
caddy le retour
Re: Comment rabaisser sans passer les lames sous le pont ?
En mettant des drop plate par exemple
- carpediem34
merci en tout cas pr l'idée
http://www.justcaddys.com/rear-axle-drop-plates.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment fait on pr commander sur justcaddy en angleterre ?
caddy le retour
Sur ebay uk sinon
- carpediem34
OK je vais chercher
j'ai trouvé ça sinon http://store.blackforestindustries.com/cadrpl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
caddy le retour
2.5 inches ca equivaux a 63mm environ , franchement assez simple a réaliser , non mon copain !!!
Il doit y avoir des membres capable de le faire assez facilement , sans parler du fait que nos fusées sont en 6 trous et non en 4 comme sur la photos aux US .
- carpediem34
Tout a fait Hubert, je suis preneur et je vais voir de mon coté si ....ducatiboy a écrit :Bonjour
comment traduit on drop plate en allemand ?
caddy le retour
- Bendeke
tu sais aussi faire aplatir les lames
A ma connaissance pas de traduction direct (comme en français d'ailleurscarpediem34 a écrit : comment traduit on drop plate en allemand ?
- carpediem34
super merci je pensais t'envoyer un mp parfait
caddy le retour
- odlf
- Cappellophile
Je me souviens que H&R vendait des lames pour dropper sans passer l'essieu au dessus,
mais le prix était EXORBITANT ;-)
A mon sens, les drop-plates présentent l'inconvénient d'élargir la voie, donc passage sous les ailes encore plus problématique,
et ajoutent une flexibilité à la fixation que j'ai du mal à trouver "bénéfique".
Donc pour mes caddys ne se verront jamais équipés de la sorte, mais ce n'est que mon choix... ;-)
- carpediem34
d'accord avec ta remarque mais n'ayant pas un caddy de course et souhaitant lui apporter un esthetique different mais sans trop le rabaisser pour garder le cote utilitaire dont je me sers toutes les semaines je n'ai point d'autre choix (sauf le laisser d'origine bien entendu) alors je voudrais essayerodlf a écrit :Je me souviens que H&R vendait des lames pour dropper sans passer l'essieu au dessus,
caddy le retour
Sachant que le train arrière est plus étroit que l'avant, la pose de drop plate permet de récupérer cet écart.odlf a écrit : A mon sens, les drop-plates présentent l'inconvénient d'élargir la voie, donc passage sous les ailes encore plus problématique...
Toutefois, il ne faut pas excéder 10mm d'épaisseur
- odlf
- Cappellophile
Sachant que question tenue de route, il est tjs préférable que la voie arrière soit plus étroite que la voie avant,
principe très visible sur les DS par ex.
L'inverse étant préjudiciable à la tenue de route...
Certe!
Mais le style mon ami, le style...
Visuellement, je trouve cela bizarre de ne pas avoir la même voie avant/arrière.
Effet d'autant plus visible quand le véhicule est rabaissé!
