caddy essence
caddy essence
salut ,
voila hier j'ai acheter mon 1er caddy
bien galère sous la neige !
donc la base est un 1600cc 75cv de 1985 , mais remplacer par un 1100cc boite 4
ya dessus tableau de bord compteur obus que je vai changer , par un gti avec swap moteur complet gti plutard ....
il manque dessus :
la ridelle ,
les deux supports plaque immat ,
éclairage plaque,
isolants intérieur plafond et sol,
lumière plafond,
tirette capot,
divers plastiques,
support moteurs moteur 1600,
etc .....
les sièges sont hs ,
poignés de portes hs ,
ligne échappement a bricoler fuite ,
ciel de toit a remettre ,
faire le branchement feux arrière ,
faire le branchement jauge a essence ,
bas de caisse conducteur hs , maquiller par le mastic ,
peinture complette a faire , rouille et coulure vernis ,
interieur non peint ni compatiment ,
etc ....
:affraid:
il manque dessus :
la ridelle ,
éclairage plaque,
lumière plafond,
tirette capot,
divers plastiques,
etc .....
etc ....
:affraid:
Modifié en dernier par davgti08 le mar. mars 19, 2013 10:01 pm, modifié 1 fois.
Re: caddy essence du 08
un peu de taf en perspective, mais il à l'air assez correct.
tu comptes le restaurer ou le faire juste roulant
si tu as besoin de pièces de one ou spécfiques au Caddy, j'ai un peu de stock
ton TdB pourrait m'intéressé
en fait je restaure ma one complette ,
la le caddy oui je vais le restaurer de tou mon possible deja au moin pour faire les papiers !
mais il sera refait complet avec swap moteur etc
il me faut en prioriter , une ridelle , suport plaque arriere avec l'eclairage , un plastic bas de panneau conducteur pas tro cher ....
Modifié en dernier par davgti08 le lun. janv. 28, 2013 10:08 pm, modifié 1 fois.
- g-mini
il parait propre pourtant
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
davgti08 a écrit :la le caddy oui je vais le restauran de tou mon possible deja au moin pr faire les papier !
qu'appelles tu plastique bas de panneau conducteurdavgti08 a écrit :il me faut en prioriter , une ridelle , suport plaque ariere avec l'eclairage , un plastic bas de panneau conducteur pas tro cher ....
salut et bien venu je suis des ardennes tu et de ou aux juste? bonne resto
- ptitboy
Salut et bienvenu !!
Dis moi ce ne serait pas celui qui était à 1500 sur lebon coin par hasard a venir chercher sur plateua ?
plastique aération de bas de porte ,
oui c'est bien celui du boncoin a 1500
je suis de charleville et toi ?
je suis dans le coin de carignan donc pas trés trés loin de chez toi ci tu a besoin de piéce ou autre tu peux me faire signe ci je peux aider il n'y a pas de souci
ah ok dacc
je cherche deja une ridelle pas trop cher en priorité .....
vitre ouvrante slider , petit parchoc fibre , etc par la suite
- RUBYCON
quel moteur tu vas lui mettre ?
1800cc carbu de golf cab ou gti?
je pense un gti
