The "black caddy" is back...WELCOME HOME !!
Gogo Gadjet
Inspecteur
Re: [87] Le "Black Caddy" de la Team Uppsala !!
Message par Gogo Gadjet »
flo26 a écrit :pour ma part lors du montage du mien, c'était cordeau de maçon et un coup de bombe de silicone et "finger in the nose" :wink:
Depuis quand t'as un caddy toi :sifl: :sifl: :sifl: :mdr:
flo26
Message par flo26 »
ah non mais ça c'était avant ... :mrgreen:
Gogo Gadjet
Inspecteur
:super2: :super2:
:lol: :lol:
Team Uppsala
Message par Team Uppsala »
Gogo Gadjet a écrit :Le slider se monte en quinze minutes, maxi :!: et seul :D
Provenance US t'as dit, t'es sur que c'est pour un caddy, et pas pour un pick-up ricain :sifl:
ben écoutes, on ne doit pas être doué alors :mrgreen: ce qui est certain, c'est que le slider provient bien d'un caddy US. J'ai confiance dans la personne avec laquelle je fais du business. J'ai les photos du caddy épave et le slider qui est dessus a le même défaut que celui que j'ai reçu. En plus j'ai récupéré plusieurs accessoires spécifiques US qui étaient dessus, mais çà, je montrerai plus tard :wink:
Team Uppsala
Bon et bien, du côté de la Haute-Vienne, rien de neuf :han:
Problèmes électriques toujours pas résolus, problèmes mécaniques toujours pas résolus, nouvelle inondation de la cabine...il y a des jours où j'ai vraiment envie de le revendre dans l'état !! :x
Bon le point positif, c'est que le slider est enfin en place :mrgreen:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
Le problème venait de l'épaisseur de la corde utilisée. Bon, le slider n'est pas très bien posé au niveau du retour intérieur du joint et du ciel de toit, mais bon, çà va rester comme cela pour l'instant. Lorsque je changerai le pare-brise, je demanderai au gars d'y repasser dessus :mdr:
:wink:
Team Uppsala
Ce caddy est en train de me rendre :x
Hier, changement de faisceau de masse, et adaptation d'une masse récupérée en casse sur une Golf 2 diesel. Réparation du bout de faisceau brûlé avec nouvelle broche, batterie chargée à bloc....et le caddy démarre à froid au quart de tour, sans rien qui brûle !! :super2: :jump: bon, juste la sonde de LDR qui est grimpé en flêche, normal..bocal vide vue ma pompe à eau qui fuit.
Ce matin, je remonte mon tableau de bord, ma console, ma sono, j'installe la batterie chargée à bloc depuis hier et me voilà parti pour déplacer le caddy sur du plat goudronné pour mieux bosser dessus....et plus rien ne fonctionne :!: :?: :shock: :( :cry: :evil: :| :x
flo26
Message par flo26 »
qu'est ce que tu entends par "plus rien ne fonctionne"? :idea:
plus de voyants au tableau de bord?
plus de démarreur?
plus de phares, de cligno?
plus de batterie?
:roll:
Team Uppsala
flo26 a écrit :qu'est ce que tu entends par "plus rien ne fonctionne"? :idea:
plus de démarreur?
plus de batterie?
:roll:
alors, je n'ai plus rien...lol j'ai réussi à le démarrer au quart de tour et j'ai coupé aussitôt car chaleur et moi plus de pompe à eau en état. Depuis, plus rien ne fonctionne...Je viens d'essayer encore à l'instant en vain. :(
tu as regardé ton fusible 30 ampères sur ta platine porte relais :?:
autre idée qui me vient, c'est peut-etre ta platine porte-relais qui a grillée lors de tes ennuis électrique :idea: essaies avec une autre si tu as :arrow: si tu n'as pas, je peux te dépanner :wink:
Team Uppsala
ben écoutes, j'ai vérifié tous les fusibles..je n'ai rien vu de foutu. Après, si la platine avait grillée, j'aurais tout de même des broches en état pas très catholique, non ? c'est une piste..pour l'instant, je cherche à vérifier si mon contacteur de neiman ne serait pas cramé...Mais je n'arrive pas à y accéder. Un nouveau problème est venu se greffer, mais si je vous le dis, je sens que l'on va finir par se foutre de ma gueule...personne ne va me croire. Lorsque la poisse est là, ben elle s'incruste la salooope :mdr:
Corrad-man
Le rapporteur
Message par Corrad-man »
Putain c'te caisse ! ImageImage
+1 Eric. Ca ne parrait pas, mais c'est fragile ce bordel. Ma première platine avait bouffée de l'humidité, rien de visible, même au niveau des relais alors que c'était une catastrophe, Eric m'avait dépanné cette fois là, et presque tout mes problèmes électriques ont prit fin. Ce qui m'a permis de résoudre une bonne partie de mes problèmes et de trouver une solution pour ceux qui restaient. (feux stop, marche arrière).
Déjà, il te suffit de l'ouvrir. Traces vertes (oxydation) ou pas mal de poussières/crasses, et tu es sur de devoir la changer. (la nettoyer au mieux. Si tu es courageux et téméraire... (jeux de Légo inside))
Les fusibles ne sont pas obligés de sauter, le plastique n'est pas obliger de fondre, le faisceau n'est pas obligé de prendre... Enfin, c'est de "l'électronitrique" auto quoi. Image
Allez balance, qu'est ce qui merde encore ? P'tain, pire que le mien ton Caddy. Image
[Quelqu'un]
Corrad-man a écrit :Putain c'te caisse ! ImageImage
pas mieux :wink: :mrgreen:
Team Uppsala
Corrad-man a écrit :Allez balance, qu'est ce qui merde encore ? P'tain, pire que le mien ton Caddy. Image
:lol: bon allez...je dévoile la dernière connerie en date. Dans le cadre de mon projet intérieur, j'ai monté un volant de Scirocco 1 TS dans le caddy. Et voilà maintenant qu'il m'est impossible d'enlever la platine ronde supérieure en 2 parties (platine et klaxon). J'ai tout essayé même à la pince. Donc impossible d'ôter la coquille supérieure de colonne de direction pour pouvoir ensuite démonter la coquille de neiman pour extraire le contacteur. Je suis obligé de casser la coquille à la pince... :han: :shock: :cry: :x :mdr:
g-mini
Message par g-mini »
tu aurais une photo de ton problème car là je ne visualise pas le souci :?
" JE SUIS CHARLIE "
