The "black caddy" is back...WELCOME HOME !!
flo26
[87] Le "Black Caddy" de la Team Uppsala !!
Message par flo26 »
Team Uppsala a écrit :Pour résumer, dès que je mets ma batterie, et que j'essaye de lancer le démarreur, ma tresse commence à fumer et illico, le bout de faisceau crame avec fumée s'échappant du tdb forcément.
J'aurai envie de te dire, change vite ta tresse de masse entre moteur et batterie.
Dans mon idée, le démarreur tire beaucoup de puissance et a besoin d'une très bonne masse sinon il va la chercher là où il peut en passant par le faisceau par exemple ... et ton petit fil qui crame fait donc le fusible... :roll:
en tout cas même si ce n'est pas ça, ça ne fera pas de mal de la changer ... :wink:
Team Uppsala
Message par Team Uppsala »
Merci pour vos avis " éclairés ", normal me direz-vous..lorsque l'on parle d'électricité... :mdr:
Je vais changer tout cela dès demain.... :super2:
wait and see...
Gogo Gadjet
Inspecteur
Message par Gogo Gadjet »
Ceci explique que tu te soit fait rembarré sur FB.... :sifl: :sifl: :)
Team Uppsala
Gogo Gadjet a écrit :Ceci explique que tu te soit fait rembarré sur FB.... :sifl: :sifl: :)
c'est moi qui est supprimé mon sujet sur FB, car j'ai une sainte horreur des donneurs de leçons, tu sais, ceux qui savent mieux que toi l'état de ton caddy sans jamais l'avoir vu, et qui connaissent ta vie sans te connaître, mais qui se permettent d'émettre des jugements. Comme j'ai autre chose à faire dans la vie que de perdre du temps à des gamineries, j'y ai mis fin . C'est aussi simple que cela...:wink:
Team Uppsala
JRD a écrit : Et pourquoi tu pose la question si tu connait pertinemment son origine?? :hin: :heu:
La meilleure façon pour que l'on t'aide à solutionner un problème, c'est d'en exposer le maximum que tu connaisse à son propos! :idea:
Si tu balance sous forme de devinette, tu ne va pas trouver beaucoup de fan!!
M'enfin tu fait comme tu veut hein... :roll:
ben la première fois, je pensais que ce fil provenait du bout de faisceau du ventilateur de radiateur...comme j'ai eu des pbs de refroidissement, je pensais que le faisceau avait trop chauffé et à force fragilisé. donc tu vois je n'avais pas la bonne réponse. J'ai tout démonté et j'ai eu la réponse en même temps que l'ami Dtcorse l'a noté :wink:
dctcorse stp :wink:
beaucoup oublient le 1er C :oops:
mais t'inquietes, je ne t'en tiendrai pas rigueur :wink:
Team Uppsala
C'est tout de même dingue çà : aucun magasin sur Limoges (87) n'a de tresse de masse et de faisceau de remplacement pour batterie :shock: Incroyable...Bienvenue en Limousin :super2:
Team Uppsala
Bon et bien ici, on est toujours "au point mort"...c'est le cas de le dire :!: :(
Toute une après-midi à 2...et le slider US n'est toujours pas mis en place :evil: impossible de le rentrer :!: :?:
Il commence à me les briser ce caddy :x
Corrad-man
Le rapporteur
Re: [87] Le "Black Caddy" de la Team Uppsala !!
Message par Corrad-man »
Donne le moi, je vais tester ! Image
C'est un problème de joint trop dur ? De dimensions ?
C'est avec le morceau de câble bleu que vous avez essayé ?
Vous n'arrivez pas du tout à le mettre ? C'est lorsque vous arrivez à la fin que ça coince ? C'est un coin qui merde ou la partie haute ?
Lorsque j'ai monté le plexi d'origine sur mon Caddouille, j'avais pris une ficelle vraiment mince, au début, j'avais essayé avec un câble électrique qu'on trouve dans certains vieux bâtiments gainé de plastique gris et avec le plus (+) et la terre avec.
Ça a l'air d'être la même chose que ce que tu as. C'est trop épais, et pas assez flexible.
Normalement, si ça marche bien, tu peux même le faire tout seul, de plus, avec un slider, tu peux ouvrir les coulissants pour avoir accès à l'intérieur et à l'extérieur en même temps.
Un conseil, (vous avez surement du faire comme ça...) mais rentre un des deux coté du bas en premier, et partez dans les deux sens en même temps si vous êtes deux. en appuyant trèèèèès fort sur le slider au niveau du joint que vous rentrez.
Et lorsque tu joues avec la ficelle, tire bien en direction inverse, vers l'extérieur et au raz du Caddy.
[Quelqu'un]
Team Uppsala
Il n'y a pas moyen de le positionner, même en force....comme si cela faisait trop épais le joint + slider, pour rentrer dans l'espace...quelqu'un a déjà eu ce problème :?:
demande à Moclan, il a posé le même que toi :idea:
sinon, on échange nos slider :roll:
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Team Uppsala a écrit :Bon et bien ici, on est toujours "au point mort"...c'est le cas de le dire :!: :(
Surtout ne pas s'énerver
Mets nous une photo de plus près de ton joint/slider
TRS63
Message par TRS63 »
Etonnant com problème, en effet peut être ta ficelle trop épaisse. Mais normalement c'est simple, perso j'avais fait le montage tout seul et c'était super rapide :oops:
flo26
Message par flo26 »
pour ma part lors du montage du mien, c'était cordeau de maçon et un coup de bombe de silicone et "finger in the nose" :wink:
Gogo Gadjet
Inspecteur
Le slider se monte en quinze minutes, maxi :!: et seul :D
Provenance US t'as dit, t'es sur que c'est pour un caddy, et pas pour un pick-up ricain :sifl:
