attelage
attelage
bonjour a tous je viens vers vous car je cherche a installer un attelage dans le style col de signe type invisible mais je ne sais pas si sa existe c'est pour cela que je viens vers vous pour me guider merci . quand je dit invisible je tien a dire que je cherche un qui ce fixe par le dessous voilou
Re: attelage
Tous les attelages pour caddy ont des fixations au niveau des fixations de pare choc arrière. Du coup, je pense pas que ça corresponde totalement à ce que tu cherches
Re: attelage
mais quand tu monte les petit pare choc tu fait comment du coup si tu as un attelage merci.
Re: attelage
Regarde sur Google tu as plein de caddy avec un attelage pour te rendre compte
Re: attelage
c'est le rool pan que tu appelles petits pare-chocsgilles64 a écrit :mais quand tu monte les petit pare choc tu fait comment du coup si tu as un attelage merci.
Re: attelage
oui c'est ca le roll pan
- Inspecteur
Re: attelage
Dans le cas du montage d'un roll-pan, soit tu ne mets pas d'attelage, soit tu fabrique sur mesure.
Pour du sur-mesure, cherche le post de CaddyArmy, il avait fait un montage assez sympa...
Re: attelage
le roll pan est fait pour embellir, donc pas d'attelage et si comme le dit gogo tu veux en faire un artisanal, sache qu'il ne sera pas homologuégilles64 a écrit :oui c'est ca le roll pan
Re: attelage
c'est exactement le meme que caddyarmy que je recherche si quelq'un c'est ou acheter le meme ou alors si quelq'un a les plan de fabrication a me fournir je pourrais le faire car je suis soudeur je vous remercie .
Re: attelage
Bah si tu fait tes mesures sur ton caddy tu arriveras quasi au même résultat
Re: attelage
le truc c'est que j'ai trouver une seule photo vue de derriere et je ne c'est pas comment c'est foutu en dessous .
Re: attelage
À mon avis c'est pris sur la traverse arrière juste derrière le support de plaque donc artisanal
Re: attelage
sa me dérange pas que ca soit pas homologuer il y a tellement de chose qui ne sont pas homologuer comme ex monter des frein a disque ou rabaisser son caddy ou bien plus encore .
Re: attelage
par contre si quelqu'un a des photo et les dimenssion je suis preneur
