remplacement d'une aile arriere
salut a tou,s je suis ne trian de depointer une aile que j'ai recupérée pour la greffer sur mon caddy.
sauf que je me rend compte qu'au niveau du montant de porte ( la partie avant de l'aile) elle est soudée a de nombreux éléments!!! comment faire pour la remplacer dans les regles de l'artN je suppose qu'il faut depointer le montant egalement...
si quelqu'un a des infos, des images, une methode detaillée (provenant de chez vw si ca existe) pour réaliser le remplacement! merci d'avance
Re: remplacement d'une aile arriere
t'a une photo pour se rendre compte?
non mais j'en ferais demain
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
au niveau du montant elle est soudée par point
enleve ton montant sur ton aile d'occas tu vas comprendre ( commence a depouiller par le haut pour voir les assemblages )
pour la remmettre tu ne pourras pas refaire ces points de soudure c'est soit colle bi composant soit quelques points de semi dans la rainure aile/montant
J'ai déjà dépointer mon aile. Je vois comment c'est pointer. Ce qui me gêne c'est que je ne pourrais pas refaire ces points.
Tu me dis de:
Coller au bicomposant ou gare des points au demi auto dans la rainure.
Tous ceux qui soude l'arrête, ça pète dans le temps. Idem pour la colle du coup non? Ça embêterais de refaire le caddy et dans 6 mois ça pète au niveau du montant.
Tiens moi au courant de ton avis. Merci
Tu me dis de:
- euroblack
vu comme un caddy est flexible je comprend pourquoi ca" pète" a cet endroit
par contre de toute facon vu comme c'est fait tu ne pourras jamais refaire les points comme a l'origine ou alors couper une partie de ta doublure interieure pour acceder a cet endroit et ressouder apres
pour la colle bicomposant effectivement elle n'est pas flexible donc peut etre qu'elle risque de craquer
le mieux serait peut etre un cordon de colle pare brise quand tu poses ton aile comme ca elle est collée solidement mais en restant souple ...
Si je comprend bien, tu pourrai pas faire une section en dessous ou au dessus de l'arrete si tu a 5 /10 cm au dessu pour effectuer ta section c' est bon, je ne sait pas comment c'est fait au niveau du retour vers la vitre AR moi jferai plutôt la section en dessous de l'arreteFredo64 a écrit :J'ai déjà dépointer mon aile. Je vois comment c'est pointer. Ce qui me gêne c'est que je ne pourrais pas refaire ces points.
Tu me dis de:
je pense du coup, couper legerement sous l'arrete pour ne pas depointer l'arret et eviter tout mastic ou autre qui craquerais! je vous tiens au courant je risque de depointer mon aile du caddy cette semaine ;)
c'est la meilleur chose a faire je pense, bon courage
