J ai pris 1 semaine de vacance pour passé le caddy en tdi... Ce soir après avoir mît le faisceau, le caddy démarre en auto allumage ( j ai nettoyé la pipe d émission au gasoil et diluant) de puis rien!
Quand j ai mît la causse du + aucune étincelle, j ai l heure les cligno, les commande de phares qui marche mais j ai remarqué que les voyant en bas du compteur qui ne s allumé pas.
Les masses on l air bonne mais j ai l impression d avoir loupé un truc, comme si le calculo n était pas alimenté.
Vous en pensez quoi?
Problème TDI qui démarre pas
- RUBYCON
Re: Problème TDI qui démarre pas
regarde les fusibles...?
C est bon pour les fusibles! Le compteur m affiche les voyant en bas, le voyant de préchauffage reste allumé. La donneuse d organe était équipé de l alarme origine VW... Voilà le problème! C est l anti démarrage de cet alarme qui bloque
