Y a bien longtemps que je ne suis pas passé par là, entre la maison et le reste pas trop le temps.... bref!!!
Après avoir flingué mon moteur (Joint de culasse pété, culasse fendue, bloc rayé) bref la total, j'avais remisé le caddy dans le garage en attendant de voir ce que j'allais en faire.
Coup d'œil de temps à autre sur le coincoin pour voir ce que je pouvais trouver en pièces, rien de bien intéressant, sauf la semaine dernière....
Je suis allé chercher samedi matin, un moteur complet 1.6td (moteur, boite, turbo) de passat des mêmes années environ, avec à la grosse 190000km, ayant déjà une boite de G2 sur mon 1.6d, je vais la mettre dessus, je récupère les supports du G1 et hop sur le G2.
Mais la question est: Est-ce que mon faisceau de 1.6d ira sur mon 1.6td?
PS: j'ai cherché en travers pour voir si je trouvais des infos, mais je n'ai pas trouvé de réponse précise, je m'en excuse donc par avance, si la question a déjà été posée (et je me doute que oui).
Cordialement
