Et surtout que la cupra dépasse les 200 bourrins ligne miltek inoxydable full ,petite reprog et le must un bon turbo 17 56 et je te promet juste comme ça, ca pousseee très fort .A mon avis le Caddy prend sévère dans le châssisjeff49 a écrit :Avec le tdi de la cupra, c'est un coup a ce que l'avant parte sans la benne
Caddy Tdi 160 à lolo
Re: Caddy a lolo
Re: Caddy a lolo
Et bonsoir a tous, voila je reprend mon swap ,mais revue a la baisse avec un tdi 115 a injecteur pompe ces bof mais enfin je vais pas me plaindre 130000 km ,un turbo de tdi 130 et une boite 6 oh oui
La ,je suis en plein demontage du bora quel bordel ce faisceau et avec l aide de papa et son caddy
Uploaded with ImageShack.us
je vous met une photo du caddy a papa
- fanoucox
Re: Caddy a lolo
lolo aillé tu te mais en route c est partii
- BENJAMIN
Re: Caddy a lolo
Jai enfin réussi à me connecte
Content Lolo pour ton projet avance !
Le bibi à +
Le bibi à +
Re: Caddy a lolo
Bonsoir a tous voila 2 ou 3 photos de la donneuse enfin ce qui en reste en 10 morceaux et hop au ferailleur ,on recupere un peut des euros
et voila comme elle a fini
et maintenant le petit tdi 115 boite 6 avec turbo du 130
Re: Caddy a lolo
Et maintenant le plus dur le faisceaux au p tain ca fait
et le pauvre caddy il attend tous ca ,en premier on attend les support boite 6 de cher epytec
Mais entre temp ,il y a du boulot embrayage hydrolique ,accelerateur , freins etc etc en fin du boulot
Re: Caddy a lolo
Tu fait comment pour les autres supports moteurs berceau de la bora ou support sur mesure
Re: Caddy a lolo
salut pour le cote distribution ,tu support moteur pour le 20t et pour le reste chez epytec
http://www.epytec.de/product_info.php/products_id/2219" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par flo26 le lun. mars 18, 2013 8:58 pm, modifié 1 fois.
Raison : modif du lien
Re: Caddy a lolo
Desoler , je sais pas mettre un lien, ou dite moi comment on fait merci
Ce son des supports sur mesure pour la boite 6 ,qui reprenne les attache du caddy avant et arriiere avec silenbloc renforcé
et chassis resouder le minimum
Re: Caddy a lolo
Ok c'est ... le site est en allemand ç a l'air pas mal, bon courage pour l' élec
Re: Caddy a lolo
Pour le lien tu fait copier coller de l' http............ du site dans la barre en haut et tu colle dans la réponse
Re: Caddy a lolo
ça va marcher ce swap en tout cas, mais tu fais ça dans les réglés apparemment donc ça devrait être un chouette montage
Re: Caddy a lolo
OH oui derriere ,il y a du benjaminTRS63 a écrit :ça va marcher ce swap en tout cas, mais tu fais ça dans les réglés apparemment donc ça devrait être un chouette montage
Re: Caddy a lolo
Je te remercie et j essaye de suite et pour l electricite ,on verra bienjeff49 a écrit :Pour le lien tu fait copier coller de l' http............ du site dans la barre en haut et tu colle dans la réponse
