merci d'avance pour votre aides!
probleme capteur marche arrière?
bonjour à tous je suis entrain de changer ma boite 4 contre une boite 5 de golf 2 mais le capteur marche arriére n'est pas le méme! sur la boite 5 c'est un filetage dans la boite avec 2 broches alors que sur la 4 c'est fixé sur la boite avec 2 vis qui contient 4 broches! comment retrouver mes fils pour la marche arriére?
Re: probleme capteur marche arrière?
Tu remets celui de ta boîte 4 et voila
je ne peux pas car ce n'est pas le meme emplacement!! la prise en plastique sur la boite 4 est tenue par 2 vis sur la boite alors que que celui de la boite 5 est vissé directement dans la boite!
Ta pas une photo à mettre la car je trouve ça bizarre
je ne c'est pas comment on fais!
C'est bizarre car le capteur est pareil sauf les connexion
regarde sur le livre piece et accessoire de mecatechnic golf 1 sur la boite 5 j'ai le 2ème en partant du haut donc 2 broches et celui de la boite 4 c'est le 4èmè à 5 broches ils appellent sa un capteur de feu de recul MFA!pour les gti apparemment!
Donc tu mets une boite 5 de golf 2 gti sur ton caddy
Pas sur que cela soit tiptop
Si tu as un capteur à 4 broches sur ta boîte 4, c'est parce que c'est une boîte 5...
Pour s'en assurer, combien de vis maintiennent le support de boîte sur le carter?
non c'est sur la boite 4 qu'il y a la prise a 4 broches! moi je met la boite 5 donc j'ai que 2 broches!
il y a 4 vis qui le tienne par le dessus!JRD a écrit :Si tu as un capteur à 4 broches sur ta boîte 4, c'est parce que c'est une boîte 5...
Essaye de poster des photos de tes boîtes pour qu'on y voit plus clair.
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=21&t=148
C'est bien de ce capteur que tu parle et qui serait sur ta BV4?
A ma connaissance, il n'y a jamais eut aucune boîte avec ce fameux capteur à 4 broches; puisque comme tu l'as signalé, c'est un montage pour les GTI équipée d'un MFA et donc équipée d'une BV5!
Donc ton problème de boîte à 4 rapports ne provient pas de la boîte mais de la tringlerie qui n'as pas été modifié en conséquence...
pour les photos je ne sais pas comment on fais et je ne suis pas fortiche en ordi!
et oui c'est bien se capteur la que j'ai sur ma boite 4 enfin si s'en ai une! c'est bizard sa alors! je n'y comprend plus rien!
tu me conseil quoi du coup?
en tout cas merci de votre aide les gas !
Je t'avait mis un lien pour les photos.
Je pense que tu as plutôt un soucis sur ta commande de boîte.
Regarde ici: http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=34&t=5494
oué mais ce qu'il me semble bizard c'est que quand je passe la 4 elle est longue et faut pousser un peu la 3 donc comme une boite 4 éco quoi!
