Souci voyant d'huile
LP-Prod
Message par LP-Prod »
Bonjour,
sur mon nouveau bloc(1.8gti) j'ai décidé de monter une sonde de pression d'huile pour le manometre.
J'ai du supprimé la sonde inférieur, celle qui ce déclenche une fois 2500 tr.
j'aimerai avoir une solution, car j'en ai un peut marre de rouler avec le buzzeur.
j'ai tenté de la brancher sur l'autre pole de la sonde, rien, je l'ai aussi raccordé sur la deuxième sonde pour les bas régime, sa buzz toujours.
Je précise que mes pressions sont bonnes ;)
j'ai également le souci de température d'huile, j'ai mis une sonde (a eau) et la valeur m'a l'air énormément faussé, car en 2 min, l'aiguille se retrouve a fond.
cordialement
LP
http://lp-running.skynetblogs.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Souci voyant d'huile
Il existe des sondes spécifique pour les manos qui permettent aussi de conserver le système par buzzer.
Sinon, monte ta sonde de pression pour mano à un autre emplacement!
Pour ta T°, teste la chaine de mesure en plongeant ta sonde dans une casserole d'eau bouillante! :idea:
