infiltration d'eau
LP-Prod
infiltration d'eau
Message par LP-Prod »
Bonjour a tous,
Suite a la neige de cet hiver et au quelques averses, je me suit retrouvé avec une boite a gant rempli d'eau.
quelqu'un aurai une piste ? la baie a quelques traces de corrosion, mais rien d'exposé directement.
ciao
http://lp-running.skynetblogs.be" onclick="window.open(this.href);return false;
picaddyli
Dory l'andouille
Re: infiltration d'eau
Message par picaddyli »
Faut aller voir sous le joint du pare brise
ptitboy
Message par ptitboy »
Ton joint de pare brise est bien plat ou est ce qu'il fait une bosse car le mien fait une bosse et du coup c'est piscine lors des grosses pluie.
j'ai commander le joint chez mecatechnic pour 32 € au cas ou ;)
LP-Prod
il fait une bosse.
si je démonte le pare brise, j'immobilise le caddy pour plusieurs jours étant mon daily ...
l'eau arriverai a ruisseler en dessous du joint ?
ptitboy
LP-Prod a écrit :il fait une bosse.
je dirai oui car j'ai le même soucis !!
picaddyli
Dory l'andouille
Je dirai oui aussi et fait le vite avant que sa s'aggrave :idea:
g-mini
Message par g-mini »
ça peut aussi venir du bloc de ventilation, mais de la à finir dans la boîte à gants :hin:
" JE SUIS CHARLIE "
