type de moteur.
vwroof
type de moteur.
Bonjour,
je voudrais connaitre mon type de moteur exact, car je vais devoir changer les joints de cardan coté boite et d'autres pièces. Je ne parviens pas à trouver de rta ( caddy 1L6 D de 1985) Mais je voudrais être sûr du moteur.( d'ailleurs si qqun en a une en pdf....)
en numéro, j'ai ça:
06881030216 Z1AC/011 LPHD6 19 3 87 R12
et sur la boite:
5B22055.
merci pour vos réponses.
en numéro, j'ai ça:
et sur la boite:
5B22055.
- Corrad-man
- Le rapporteur
Re: type de moteur.
C'est cette RTA là qu'il faut que tu te procures. Il y en a de temps en temps sur LeCoinCoin.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Si c'est un 1,6l D, il n'y a pas dix milles type. C'est un 14JK1D, non ?
[Quelqu'un]
[Quelqu'un]
Re: type de moteur.
Si ton moteur est d'origine c'est sûrement JK
Tu a un plat avec le type gravé sur le bloc moteur pour vérifier
vwroof
Re: type de moteur.
Oui mais je trouve pas ce fameux plat...
Re: type de moteur.
Il se trouve sur le bloc a gauche de la pompe a vide
Re: type de moteur.
La au moins c'est clair
vwroof
Re: type de moteur.
Plus que clair! ;-) JP554 357 X
Donc pas le moteur d'origine...
Re: type de moteur.
C'est un de golf 2 mais si je me trompe pas il sont identique
vwroof
Re: type de moteur.
Quelqun pourrait il me confirmer? je vais avoir des soufflets de cardan, dont celui coté boite à changer et je voudrais être sur des références... Je suis à la recherche de la rta, mais en pdf, est ce que qqun à ça par hasard?
Modifié en dernier par vwroof le lun. mai 13, 2013 7:21 pm, modifié 1 fois.
Re: type de moteur.
Pour les soufflet de cardans c'est pareil
Diamètre 90
Diamètre 90
vwroof
Re: type de moteur.
je dois changer mes joints d'arbre de transmission également, coté boite,et coté roue aussi, pour un coté. Et la pour trouver le bon jeu...je galère un peu...plusieurs choix, j'ai jeté un oeil sur oscaro....et ... bah... je sais toujours pas à quoi me référer.. quelqun peut il me dire ou je peux trouver le petit soufflet de levier de vitesse, sous le chassis, ainsi qu'un puits de jauge...
Merci.
Merci.
vwroof
Re: type de moteur.
qqun aurait d'autres infos sur le moteur et la boite?
vwroof
Re: type de moteur.
Du coup, je sais pas quelle rta prendre, vu que le moteur et pas d'origine. Alors je plane un peu pour choisir mes fameux cardans. pour le coté chauffeur, j'ai deux ref. SKF sur oscaro. Et puis, en gros je veux tout savoir ,vu que je compte bien lui refaire une santé !!! ;-))
