Joint de lunette arrière
Team Uppsala
Message par Team Uppsala »
Bonjour les amis,
Je dois mettre en place un slider US sur mon caddy. La lunette en plastique que j'ai actuellement présente un soucis au niveau du joint, qui n'épouse pas de manière rigoureuse la carrosserie. Je ne pense pas que cela soit de la pièce d'origine.
Pensez-vous que c'est du à une mauvaise pose de l'ancien propriétaire ou à un défaut du joint (pièce neuve de mauvaise reproduction).
En résumé :
- pensez-vous que je peux réutiliser ce joint ou en acheter un autre neuf.
- si achat d'un nouveau joint, vers quel fournisseur me conseillez-vous de me tourner ?
Merci pour vos conseils.
:wink:
bobbyone
Message par bobbyone »
salut,
Si je ne dis pas de bétises le joint est incorporé sur le slider donc pas besoin de joint ...
miam
Message par miam »
bobbyone a écrit :salut,
il n'y a pas de joint fourni avec un slider, celui d'origine doit-être réutilisé.
bobbyone
désolé pour la mauvaise info...ma mémoire me joue des tours...c'est surement l'âge ou mon incompétance... :?
Team Uppsala
Sur un slider neuf je ne sais pas. Celui d'occasion que j'ai reçu des USA et qui provient d'un caddy US, il m'est arrivé sans le joint forcément. :wink:
sebsaro
Message par sebsaro »
Salut,
il se pourrai que ton plexi ai été coupé trop juste, par consequence ton joint suivrai. D'ou le défaut.
Maintenant par mon experience, j'ai pris un joint avec insert chromé chez Méca... pour un slider CRL. Et j'ai du compenser 4 mm l'épaisseur du slider pour rendre le tout étanche. :evil:
La gorge fait 5mm pour 3mm le cadre alu du slider :?
A+
* Do It Yourself*
g-mini
Message par g-mini »
de même, ton plexi n'étant pas d'origine, la largeur n'est surement pas la bonne du coup le joint ne plaque pas. normalement en remontant ce joint avec ton slider tout devrait bien passer :wink:
" JE SUIS CHARLIE "
Team Uppsala
Merci pour vos infos et avis. Oui, après coup je pense que vous avez raison et que le plexi que j'ai enlevé c'est du bricolage "maison" ou une mauvaise repro. Sans doute une plaque découpée car il me semble vraiment très fin et très souple. Je suis novice en caddy donc je ne peux pas faire de comparaison. Je me tâte alors maintenant, car j'ai un joint neuf pour moulure chromée, de lunette AR de berline...je me demande si je ne vais pas l'utiliser en le coupant pour l'ajuster nickel ou conserver celui déjà monté...
Gogo Gadjet
Inspecteur
Message par Gogo Gadjet »
Surtout pas malheureux, a moins de savoir refaire une jointure étanche au niveau de la coupe.
Un joint de vitre arrière, neuf, vaut une quarantaine d'euros, et sera bien plus efficace qu'un montage "à trois balles" :)
miam
Message par miam »
pareil..... il est plus judicieux d'en acheter un neuf prévu à cet effet!!!
J'ai également, comme toi un slider US. J'ai reçu, pour ma part, le joint avec, mais il me sera d'aucune utilité, car il est sec de chez sec!!!
Il provenait d'un caddy dans une casse en Californie. :?
Team Uppsala
Bon, je vais remettre celui qui était en place vu qu'il est tout de même en TB état. Si il n'épouse pas entièrement la baie, j'en mettrais un neuf. Je mettrais une ou deux photos sur ma page (Vos caddys). Merci pour vos conseils. :super2:
Je m'y colle dès ce soir...le joint a subi un nettoyage complet et il est bien sec. Prêt à être monté :wink:
Team Uppsala
Encore une question, et après je vous fous la paix :lol:
Il y a une technique spécifique pour mettre en place la lunette AR ? J'ai beau utiliser la technique de la cordelette dans le joint, rien à faire. Je n'arrive pas à la rentrer...(je sais, je ne suis pas doué, mais je me soigne :mdr: ). Pourtant, je l'avais fait nickel sur un pare-brise...
g-mini
mis à part la corde dans le joint, je ne connais pas d'autre technique. mais un peu de graisse sur le joint au cas ou et hésite pas à demander un coup de main, à 2 c'est plus facile. :wink:
" JE SUIS CHARLIE "
cordelette aussi avec savon noir sur le joint et ça se pose nickel tout seul :wink:
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Liquide vaisselle dans le joint et même pas besoin de cordelette
