est ce quelqu'un connait la charge admisse par un essieu de Caddy...
Je m'explique , j'ai plusieurs Caddy "donneurs " et je voudrais faire une remorque avec 2 pour pouvoir y mettre ma moto mais elle pése 300 kgs et mesure 2.41m donc est ce que l'essieu est assez résistant pour prendre cette charge.
Et est ce difficile de faire homologué une remorque de ce type ?
PTAC d'un essieu de Caddy ?
Il me semble que tu peux y mettre 600kg ~
Suffit de regarder sur ta carte grise le ptac
- Inspecteur
Homologation
Tu te prépares des nuits blanches là, voir des heures au téléphone ou derrière ta messagerie, tout ça, pour homologuer une "remorque"
La benne de ton caddy suffit amplement pour charger ta "bicyclette à moteur"
- bobbyone
oui en effet ... donc sur ma carte grise en G1 j'ai 1000 kg, en F2 j'ai 1610 kg donc 610 kgs possible dans la benne
Par contre en F3 (masse totale avec remorque je crois) j'ai 24010 ... si c'est des kgs ??? j'ai de la marge...par contre mon 1.6 d risque d'être un peu juste..
Plus sérieusement l'essieu supporterais 610 kgs ?c'est ça ?
- Inspecteur
Finalement, j'me suis pas trop mal démerdé avec la DREAL, les données du mien sont:
PV: 0,974 T
PTC: 1,675 T
PTR: 2,475 T
Donc, 701 Kg de charge et 800 Kg de remorque, bon, faut dire que j'ai un "vrai" moteur
PV: 0,974 T
PTC: 1,675 T
PTR: 2,475 T
