Pick-up Hoodride Project !!
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
A oui je me disai bien :) :)
CROQUEMAFESSE
Re: Pick-up Hoodride Project !!
Message par CROQUEMAFESSE »
J'ai changer le 1.6 TD JR pour un 1.9 TD AAZ comme marqué plus haut ;)
picaddyli
Dory l'andouille
Oui maintenant j'ai vu :)
Tu as utiliser quel support pour l'alternateur?
CROQUEMAFESSE
J'ai utilisé le support du JR, mais avec plusieurs petites modification, sur la AAZ c'est des goujons sur lesquels tu enfile le support et ou tu vis tes écrous, alors que le support de JR est fait pour être fixé avec des vis a tête hexagonale..
Donc j'ai du enlever les goujons, fabriquer des entretoise et trouver les vis a la bonne taille pour fixé le support du JR sur le AAZ..
Voila, tu sais tout ;)
picaddyli
Dory l'andouille
Tu as aussi pris l'alternateur du jr :?:
CROQUEMAFESSE
Yes Mr Picaddyli ! ;)
picaddyli
Dory l'andouille
Merci l'ami
Moi j'ai laisser celui du AAZ mais j'ai un souci pour le tendeur
CROQUEMAFESSE
J'avais pas l’alternateur sur le AAZ que j'ai monter donc bien obliger de monté celui du JR..
Quel soucis pour le tendeur ?
picaddyli
Dory l'andouille
C'est pas vraiment un souci vu qu'il n'y en a pas :lol:
En fait mon alternateur est uniquement fixé en partie haute et bien serré mais ça ne me plait pas
CROQUEMAFESSE
Je viens de récupérer des panneau de porte de one avec vide poche et support d'enceintes, donc montage prévu ce soir avec vérins de capot !
CROQUEMAFESSE
Quelques photo de mon caddy (en mode rats) au All VW Familly #5 et les vidéo du convois !
http://www.youtube.com/watch?v=5aPhEVPe ... detailpage" onclick="window.open(this.href);return false;
CROQUEMAFESSE
Petit problème de boite courte, c'est bloc moteur et boite de golf 3 1.9 TD AAZ dans le caddy, quelle serais la boite la plus longue que je puisse mettre ?
Merci d'avance !
picaddyli
Dory l'andouille
Regarde déjà la ref de boite que tu as
CROQUEMAFESSE
J'ai une boite ATH sur le caddy si je me souvient bien.. il existe des boites plus longue ?
vico59
Message par vico59 »
Salut, une boite plus longue que la tienne serait une réf. 6G mais celle-ci est introuvable ou alors hors de prix.
Tu est sur de la réf de ta boite? Car c'est une des boite les plus longues pour ton moteur.
Tiens regarde ici, Boite de vitesse: informations générales
