Un 1800 allemand (38)
Astil
Re: Un 1800 allemand (38)
Message par Astil » jeu. juil. 12, 2018 10:53 pm
Bon courage, ça à l'air d'être une bonne prise de tête :shock:
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » ven. juil. 13, 2018 10:18 am
bon boulot :wink:
tu va y arriver!
coolcaddy
Message par coolcaddy » ven. juil. 13, 2018 2:52 pm
Letriss a écrit :
jeu. juil. 12, 2018 7:40 pm
Salut,
Oui j'ai coupé.
J'ai glissé la disqueuse avec un disque fin entre le longeron et l'aile quand je pouvais pour faire sauter les points.
Après j'ai coupé sur la traverse où je ne pouvais pas.
Mais maintenant que c'est dégagé faut que je réfléchisse comment enlever la tôle restante...
Vu les accès c'est bien chiant ! :D
Tristan
ok sinon tu n'a pas de déformation sur les brancards car les miens sont un chouia enfoncé vers le bas ? une idée pour remédier a ça ?
Letriss
Message par Letriss » ven. juil. 13, 2018 10:05 pm
Ah non ça c'est bon j'ai pas ce problème là ;)
Peut être en dépointant ta traverse...
Parce qu'en place ça va être galère à détordre je pense.
Courage! :)
coolcaddy
Message par coolcaddy » dim. juil. 15, 2018 1:04 pm
J'ai réussi avec un cric et un bout de bastaing, avec le poids de la voiture sur roue ça le fait :roll:
Letriss
Message par Letriss » dim. juil. 29, 2018 3:58 pm
Salut les caddystes !
Me voilà de retour après un mois de juillet bien chargé.
Heureusement les gens vont partir en vacances, je vais pouvoir consacrer plus de temps au caddy :lol:
J'ai du coup un peu avancé sur ma benne.
J'ai mis au propre la jonction longeron / plancher / aile en glissant la disqueuse dans la rainure avec un disque à ébarber.
Mon plancher de reproduction n'ayant pas les bords tombés, je vais ajouter un petit U entre l'aile et le longeron.
J'ai fait un petit schéma pour mieux expliquer.
L'origine :
Et ce que je vais faire :
Puis j'ai attaqué le décapage des traverses, avec la découpe d'un morceau abîmé :
Le patch pointé puis soudé en points de chainette :
Puis j'ai rebouché les traces de points de soudure sur les traverses et meulé le tout :
Voilà pour aujourd'hui, à la semaine prochaine :)
Tristan
coolcaddy
Message par coolcaddy » dim. juil. 29, 2018 4:29 pm
c'est quoi la partie en gris sur ton schéma ?
Letriss
Message par Letriss » dim. juil. 29, 2018 5:26 pm
C'est le U que je veux rajouter.
Car j'ai quasi 1 cm entre l'aile et le longeron.
Au moins là ils seront liés directement ensemble, ce qui n'est pas le cas à l'origine.
Et mon plancher de reproduction viendra poser dessus.
Tristan
Letriss
Message par Letriss » dim. août 05, 2018 10:35 am
Salut tout le monde !
Nouvelle avancée hier matin sur la benne.
J'ai terminé de déblaxonner les traverses ainsi que le premier longeron (le côté plancher) :
Puis je me suis attaqué à la réparation du longeron.
J'en ai profité pour reboucher toutes les traces de points de soudure.
J'ai terminé la partie basse des traverses ainsi que ceux sur le 1er longeron.
Je ferai l'autre côté des traverses et le 2nd longeron en retournant le caddy.
Et enfin après une bonne séance de meulage :
Objectif semaine prochaine terminer les traverses et réparer le 2ème longeron.
La journée sera bien remplie car l'autre longeron est beaucoup plus abîmé...
Pour rappel :
Tristan
coolcaddy
Message par coolcaddy » dim. août 05, 2018 10:50 am
pressé de voir comment tu vas faire j'ai le même problème
Letriss
Message par Letriss » dim. août 12, 2018 10:19 am
Quelques news du front où je viens de terminer les longerons de benne 8)
J'ai commencé par déblaxonner et nettoyer la jonction longeron/aile.
Puis je me suis attaqué au verso pour mieux évaluer les dégâts sur le bord tombé côté aile.
Mais la tôle supportant la butée de pont étant au milieu, je l'ai dessoudée en prenant soin de repérer son emplacement.
Voici l'étendu des dégâts...
Je taille dans le vif pour éliminer ces enchevêtrements de tôle qui ne sont que des nids à rouille.
Dans mon malheur la partie du bord tombé complètement pourrie n'est au final pas très large.
On passe à l'atelier tolerie :D
Une fois la tôle de 1.5 formée et en place :
Puis pointée, tout comme le reste des bandes de tôle qui remplacent la partie pourrie du haut du longeron :
Et enfin les mêmes complètement soudées en points de chainette puis meulées :
La partie verso qu'il me reste à meuler :
Et un petit coup de disqueuse dans une traverse bien abîmée :
Je finirai les traverses le weekend prochain.
A la fin de la journée j'ai un beau petit t'as de m****e sous la voiture :han:
Bref bien content de ma journée d'hier.
J'en ai chié mais heureux ďen terminer avec ce longeron qui présentait vraiment mal.
Du coup semaine prochaine je termine les traverses et j'attaque le déblaxonnage / dérouillage du dessous afin de mettre tout la partie support plancher de benne / train roulant en apprêt antirouille.
Tristan
coolcaddy
Message par coolcaddy » lun. août 13, 2018 8:39 am
C’est du bon boulot...tu as quoi pour plier une tôle de 1.5 ? car ça doit pas être facile
Letriss
Message par Letriss » lun. août 13, 2018 9:23 am
Merci ! :super1:
J'ai réussi à la plier avec une plieuse achetée sur eBay.
C'est une vidaxl mais moins chère (payée 70€).
https://www.vidaxl.fr/e/8718475892540/p ... lle-450-mm
J'en ai un peu chié car elle normalement prévue pour des tôles jusqu'à 1.2mm.
Mais ça va c'est passé, juste à ne pas faire en permanence car sinon elle ne fera pas long feu :D
