Aide branchement essuie glace
quatrapla
Je Vient de remonter le moteur origine car celui en place était un golf 2 passé en mono bras le souci puisque le faisceau est aussi golf 2 c pas les mémé branchements . jAurais bien besoin et au plus vite car CT vendredi d une photos des couleurs , avec leurs branchement respectif repéré par des chiffre sur le moteur ou un schéma pour savoir ou brancher les vitesse , le +, la masse , et le fils qui permet de faire revenir les essuie glace en place après l arrêt
Merci d avance
Merci d avance
Modifié en dernier par quatrapla le dim. sept. 29, 2013 10:38 am, modifié 1 fois.
si tu trouves pas avant , je vais essayer de te prendre une phot des couleurs à la fiche du moteur
je n'ai malhaureusement pas le temps de te prendre les photos avant vendredi après-midi, mais il y a le shema de tout le circuit électrique sur le forum
quatrapla
En faite j ai 5 fils un maron un noir, trois vert , pour le schèma vais chercher !
Mais si quelq un à un lien je suis preneurs
de mémoire, tu as 1 fils marron, 1 jaune/blanc et 1 ou 2 jaune
je pourrai te le confirmer demain si tu veux
quatrapla
Ok merci avec également si possible le lieu de branchement de chaque fils
quatrapla
Donc problème toujours pas résolût
J ai donc
1 fil noir et gris
1 brun
1vert et noir,
1 vert
1vert,et jaune,
Sur,le moteur en borne j ai 53 a , 31 , 31 b , 53 , 53b donc quel couleur,a quelle borne merci d avance
J ai donc
1 fil noir et gris
1 brun
1vert et noir,
1 vert
1vert,et jaune,
quatrapla a écrit :Donc problème toujours pas résolût
J ai donc
1 fil noir et gris
1 brun
1vert et noir,
1 vert
1vert,et jaune,
je vais te faire une photo , je te post ca vers 20heures
Vert jaune en bas pour info
quatrapla
Le top merci
Donc le v jaune devrais être la borne 53 b si je ne me trompe pas brun 31 ( masse ) 53 vert ex
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
Re: Aide branchement essuie glace
Ça c'est de l'entraide de démonter pour montrer
Merci frdd
Merci frdd
enfaite j'ai pas démontépicaddyli a écrit :Ça c'est de l'entraide de démonter pour montrer![]()
Merci frdd
Ouai mais tu as pris le temps de faire quand même c'est sympa
et oui , suis de la vielle école...picaddyli a écrit :Ouai mais tu as pris le temps de faire quand même c'est sympa
