Pb cremaillere neuve
- sebsaro
Bonjour,
je viens de me refaire l'ensemble cremaillere, biellettes, silentblocs et rotules triangles en neuf, de chez meca.... .
La direction est, pour le coup, vraiment dure a mon gout.
Avez vous des retours sur d'eventuels problemes avec ce genre de matos?
J' ai pourtant deja joué sur la vis de rattrapage de jeu, mais pas de changement...
Doit on attendre que tout ce fasse?
J'attends vos avis, merci.
Sebsaro
Sebsaro
* Do It Yourself*
Non ce n'est pas normal .... par contre c'était pas une bonne idée de jouer avec la vis de réglage de la crémaillère .... la garantie risque de t'être refusé .
Ton problème ne viens pas de ta colone des fois ?? Les caddys , comme les Golf , peuvent avoir une direction un peu lourde suivant la géométrie que tu as ( carrossage / para )
Quand tu lèves la voiture c'est dur a manoeuvrer les roues de droite a gauche ??
						- sebsaro
Re: Pb cremaillere neuve
Merci ducatiboy,
en même temps la garantie... vu le temps que j'ai passé a la poser, j'ai pas bien envie de recommencer!
Alors la géometrie, c'est une grnade histoire. En tout cas je suis dans les tolerances.
Pour la colonne que dois verifier?
Je vais essayer en levant la voiture.
Je vous tiens au jus.
Sébsaro
Sébsaro
* Do It Yourself*
						- sebsaro
j'ai essayé les roues en l'air et tout va bien. J'ai controlé la colonne, la encore; rien a signaler.
Il y a quand même un leger mieux apres 10 jours d' utilisation.
A croire qu'il faut que ca se fasse!!
A +
Sebsaro
A +
Sebsaro
* Do It Yourself*
Il y avait de la graisse dedans a la livraison?
				caddy33
je te rassure peut etre ou pas mais avant de monter ma DA ma femme ne voulait pas conduire le caddy tellement la direction était dure et pourtant j etais monte qu en 185/60r14
							Caddy :un art de vivre
						- sebsaro
c'est sur qu' en regle generale la direction sur nos caddys et un poil viril. Mais la je ne reconnait pas mon auto. Maintenant ca va un peu mieux mais la direction reste "lourde".
Surtout que je suis dans la même config qu'avant( taille pneux, hauteur amortos) et que tout le reste autour est neuf.
Je m'attendais a du mieux quoi!
Peut etre la qualite des pieces?!
A+
A+
* Do It Yourself*
