Caddy Oldschool, The Com'back!!!
Astil
Re: Caddy Oldschool, The Com'back!!!
Message par Astil » ven. juil. 13, 2018 5:19 pm
AU PAYS DE CADDY a écrit :
ven. juil. 13, 2018 10:34 am
il commence à avoir de la geule ce caddy GTI!
tu laissera les jantes toles noires par la suite?
Merci :)
Malheureusement non car non compatible avec freinage G60 et la taille des pneus ar n'existe plus :(
Du coup je réfléchi sur un set de jantes en 16 :)
Astil
Message par Astil » ven. juil. 13, 2018 5:20 pm
ven. juil. 13, 2018 10:36 am
on dirais des bras d'essui-glace chromés ?
si oui tu as trouvé cela ou?
je n arrive pas à en trouver sur le net sauf pour cox mais je ne suis pas sur que cela soit plug and play pour nos one
Oui ils sont d'origines de one :) Soit surveiller les petites annonces, soit chromer ceux d'origine ?
Astil
Message par Astil » mer. juil. 18, 2018 7:16 pm
Le Caddy a fait un petit tour chez HP-Engineering pour avoir une petite valeur de référence avant d'attaquer la restauration du moteur plus tard. Les compressions avaient été mesurées et étaient bonnes. Le passage au banc révèle 83cv au lieu de 95 cv mais la sonde de richesse indiquait un grand manque, très grand manque d'essence ! La courbe est trés propre, donc pour un bloc de 300 000km c'est très encourageant :)
J'ai ce midi joué un peu avec la richesse et le ralenti, c'est déjà plus joueur :D Parfait pour patienter avant le vif du sujet ... :mrgreen: :mrgreen:
Alex271
Message par Alex271 » jeu. juil. 19, 2018 8:08 am
Super nouvelle ça ! :super1:
J'adore la différence de gabarit entre les deux ! :D
Astil
Message par Astil » jeu. juil. 19, 2018 11:04 am
Yes, oui la différence est de taille lol
coolcaddy
Message par coolcaddy » jeu. juil. 19, 2018 11:31 am
il y a une méthode pour réglé la richesse la dessus faut que je remette la main dessus
Astil
Message par Astil » jeu. juil. 19, 2018 11:49 am
Astil
Message par Astil » jeu. juil. 19, 2018 12:14 pm
J'ai reçu mes nouvelles plaques de fixation pour les brides sous les lames du train arrière.
En inox de 10mm d'épais avec deux renforts soudés pour éviter la déformation de la plaque au serrage.
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » jeu. juil. 19, 2018 5:39 pm
c'est beau!
coolcaddy
Message par coolcaddy » jeu. juil. 19, 2018 7:16 pm
Sur le 1800 kjet ?
http://www.clubgolfgtiserie1.com/wp-tuuuûuut ... tronic.pdf
Non sur le 1800 Ke-jectronic (catalysée) celle la vas aussi ils en parlent, mais celle dont je pensais permettais de vérifier plus de paramètres
Astil
Message par Astil » ven. juil. 20, 2018 11:33 am
Sur le 1800 kjet ?
Non je n'ai pas, un des anciens propriétaires a supprimer le Ke avec la sonde lambda etc pour tout passer en Kjet meca. Donc du coup dans mon cas pour les docs je me base sur la one gti.
Astil
Message par Astil » ven. juil. 20, 2018 12:08 pm
c'est beau!
Merci, c'est mieux que le proto :p
Les cales sont aussi en attentes d'usinage
https://www.facebook.com/CaddyMk1PickUp ... 762886267/
Astil
Message par Astil » jeu. juil. 26, 2018 8:00 pm
Supports pour les boudins arrières de compensateurs de charge, en places !
Plaque de 15mm acier découpée au laser puis tarraudée pour y visser le boudin. Plaque pointée sur le châssis.
Astil
Message par Astil » sam. août 04, 2018 8:12 am
Voici le boudin en action : https://www.facebook.com/CaddyMk1PickUp ... 219751454/
Le principe : permettre tout en gardant ses lames d'origine de rehausser la caisse à vide pour passer un obstacle ou autre, soit en charge de garder la benne à la même hauteur qu'a vide.
coolcaddy
Message par coolcaddy » sam. août 04, 2018 5:32 pm
pas mal...
