pas d'eclairage de tableau de bord et une cosse qui ce balad
keusti
Message par keusti »
salut tous le monde j'ai un piti souci elec je sais pas si vous aller pouvoir m'aider mais bon je demande quand même!!
je voudrai savoir ou ce branche cette cosse, elle étai déjà comme cela a l'achat du caddy
de plus les fils de cette cosse son coupé donc elle doit plus servir a grand chose maintenant :x mais a quoi pouvait elle bien servir???
2 fils rouge dont 1 coupé et le fils blanc/bleu coupé également
je ne sais pas si cela a un rapport mais je n'ai pas d’éclairage de tableau de bord le fils est coupé sur la cosse du compteur
j'ai également un fils blanc/bleu coupé et un marron (masse) qui ressorte du faisceaux et qui ce balade sous le tableau de bord HELP!!!!
en gros je n'ai pas d’éclairage de tableau de bord et j'ai une cosse qui ce balade avec les fil blanc/bleu et rouge coupé ainsi que un fils blanc/bleu et un fils marron qui ce balade sous le tableau de bord
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Je dirai la fiche allume cigare :?:
de mémoire, la blanche serai l'allume cigare et la noir l'éclairage de la grille de ventilation
picaddyli
Dory l'andouille
Pour le fil bleu qui est coupé ça pourrai bien être l'éclairage du tdb car moi aussi j'en ai plus et ce même fil est coupé
keusti
okay merci les gars je vais regarde sa
keusti
bon ba j'ai changer mes ampoule j'ai rebrancher le fil blanc/bleu qui ce baladai au fil blanc/bleu de mon compteur et toujours rien :x :x
du coup jai suivi le fil blanc/bleu qui ce baladai sou le TDB voir ou il allai et il est bien branche au cul de la boite a fusible sur une grosse cosse rouge en bas a droite quand on a la boite en main coté fusible.
tous mes fusible son bon et les ampoule que j'ai changer aussi
la je ne sais plus quoi faire!!
flo26
Re: pas d'eclairage de tableau de bord et une cosse qui ce b
Message par flo26 »
concernant ton souci d'éclairage de tableau de bord, lorsque tu allumes tes feux de position ou tes feux de croisement, as-tu du 12v sur le fil gris/bleu en sortie du commutateur ? :roll:
keusti
non je n'ai rien j'ai essayer avec une ampoule témoin un fil sur le blanc/bleu et l'autre sur une masse mai rien et comme je disais le fil va bien sur une cosse derrière la boite a fusible
flo26
Message par flo26 »
Le problème doit surement venir de ton bouton de commande d'éclairage des feux, essaye de le changer pour commencer :wink:
Le fil qui va sur la boite à fusible n'est pas une alimentation mais un départ vers un autre circuit je pense.
keusti
okay merci flo je vais me payé sa, dommage hier j'ai été a la casse j’aurai du en récupéré un.
je vous dirait si sa marche des que j'en trouve un
keusti
salut a tous,
bon ba bouton reçu ce matin mais sa ne change rien, par contre je viens de voir des truc que je n’avait pas vue avant est qui pourrait faire avancer le schmilblick.
quand j'ai voulu brancher le nouveau bouton j'ai vue que le connecteur qui va dessus etait imcomplet, il manque un cosse qui va ce brancher sur la molette de réglage du bouton, de plus j'ai des morceaux de fils fondu sous le tableau de bord et bien sur la couleur de ce cette isolant et gris/bleu mais pas de fils qui traine seulement de l'isolant fondu
donc je me retrouve avec un bouton neuf qui me sert a rien et un connecteur pour ce bouton en mauvaise état du faite qui manque la cosse pour la molette.
quelqu’un aurai le courage de me prendre une photo de ce connecteur de bouton de phare que je sache quel couleur de fils me manque t'il et ou va celui-ci!!! je le repasserai moi même je ne vais pas racheter de connecteur pour 1 cosses
merci d'avance
comment est ta broche, avec les 2 grosses palettes dans le même sens ou une dans chaque sens :?:
keusti
problem resolu!!
voici le bouton
et voici ma broche
il manque une cosse sur ma broche qui va sur la molette (cosse tout en haut sur le bouton) donc il ma suffit de raccordé le fils gris/bleu de mon compteur sur la cosse de la molette et j'ai de nouveau de l’éclairage de compteur et tous le reste fonctionne normalement.
par contre il me reste toujours un fils gris bleu qui ce balade dans mon faisceau , qui est raccordé derrière la boite a fusible sur une grosse cosse rouge et coupé sous mon TDB et la il ne me sert a rien!!!
keusti a écrit :problem resolu!!
ben alors... Marquez votre sujet comme RESOLU ... :lol:
flo26
Message par flo26 »
voici le bouton
et voici ma broche
good news :super1:
keusti a écrit :par contre il me reste toujours un fils gris bleu qui ce balade dans mon faisceau , qui est raccordé derrière la boite a fusible sur une grosse cosse rouge et coupé sous mon TDB et la il ne me sert a rien!!!
t'es certain qu'il va sur la cosse rouge et pas sur la bleue? :hin:
si tu débranches ta broche, il y a un n° de position du fil, tu arrives à le lire? :idea:
