Au fur et a mesure que le gasoil baisse l'air ne rentre pas et il se forme un vide d'air a tel point que cela a déformé le resevoir
Ça désamorce même la pompe
Quand je retire le bouchon il y a une dépression énorme
J'ai regarder le petit tuyau qui sort en dessous du caddy et il ne m'a pas l'air bouché
Que faut il faire et ou dois je regarder
