branchement alternateur pour 1.8l gti golf 2
quatrapla
Message par quatrapla »
Bonsoir a tous
Donc voici mon souci ( 1 parmi temps d'autre )
Le cable bleu qui excite l'alternateur et envoie l'info de charge au tableau de bord sur mon caddy ( en effet suite au swap effectuer par l'ancien proprio l'électricité est un massacre enfin était .) n'est pas branché au boitier fusible , j'ai donc besoin de savoir a quelle broche et surtout ou sur cette broche ce fil est relié .
Car j'utilise maintenant le caddy mais suis obliger de faire une manipe au niveau du moteur a chaque démarrage pour que l'alternateur produise de jus .
Le faisceau présent ainsi que le moulin cela vas de soit est un 1.8l gti 8 soupapes de golf 2
Merci d'avance a ceux qui ce pencherons sur mon problème et sous leurs tableau de bord !!!!
@ thierry
Modifié en dernier par quatrapla le sam. sept. 28, 2013 12:09 am, modifié 1 fois.
flo26
Re: branchement alternateur pour 1.8l gti golf 2
Message par flo26 »
ton fil bleu, qui vient de l'alternateur, rentre sur la boite à fusible sur le connecteur C (le jaune) en borne 2 et ressort sur le connecteur A (le bleu) en borne 16 pour rentrer sur le porte instrument :roll:
en résumé: alternateur > C2 > A16 > porte instrument :wink:
c2...a16 :hin: Image
:mrgreen:
flo26
Message par flo26 »
[spoiler]Image[/spoiler]
flo26 a écrit :[spoiler]Image[/spoiler]
[spoiler]:blblbl:[/spoiler]
quatrapla
Super merci pour la rapidité je vais brancher ça samedi ...
Top classe ce forum , un ta d'info et une entre aide bien présente !!!!!
quatrapla a écrit :Super merci pour la rapidité je vais brancher ça samedi ...
de rien ! ca fait 15€ ... merci :mrgreen:
Et le module de donation est sur le portail!
http://caddykulture.fr/portal.php" onclick="window.open(this.href);return false;
:lol:
quatrapla
Et les gas avec tous les renseignements que je compte obtenir vous aller vite me mettre sur la paille :(
Sinon j ai jeté un coup d oeuil cette ap , malheureusement aucun numéro d indiqué sur la prise C ni la A
Je suis donc embêté car pas de reste de fils de couleur bleu . Sinon j ai récupéré un porte fusible chez un ami il y a bien un fils bleu sur la prise A2 tous en bas à gauche mais rien sur la C cela dépend t il de la motorisation ????
quatrapla
Je me suis donc attaqué samedi au branchement mais après quelque heure j ai baissé les bras .
En effet j ai bien fini par trouver les numéros il sont pas sur les prises mais sur le support . Par contre cela s arrête à 8 et en c2 j ai un fils qui sort serte pas branché mais pas de couleur bleu . J ai doc pensés que A16 était peut être prise A1 Emplacement 6 mais sur le schéma procuré par un ami il y as des branchement en A4 de plus la prise A1. 6 est également occupé donc c galére
Me faudrait bien une photos en gros plan d un porte fusible de golf2 gti 8 pour comparer ou mieux trouvé un proprio de gti 1.8 dans ma région pour que l on puisse comparer
flo26
Message par flo26 »
bizarre ton histoire :hin:
fais nous plutôt des photos des connecteurs en question que tu as :roll: c'est quoi comme faisceau? G2 GTI? Année?
Pour les numéros repères, ils se trouvent bien sur les prises ET sur le porte fusible :wink:
si ça peut t'aider à localiser "qui est quoi" :
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Nickel le tableau :super2:
quatrapla
Oui c bien un golf 2 gti mais connaît pas l année et pas sur que le faisceau correspond bien à l année du moteur vu le bidouillages de l ensemble
Je posterais une photo des connections ...
Sinon mon porte fusible ne ressemble pas du tous à celui poster par ex j ai 2 prises A une a1 et une a2 de 8 connections chaqu une et les broches sont jaune .......
fais des photos, ce sera beaucoup plus simple pour t'aider :wink:
flo26
Message par flo26 »
quatrapla a écrit :Oui c bien un golf 2 gti mais connaît pas l année et pas sur que le faisceau correspond bien à l année du moteur vu le bidouillages de l ensemble
ok donc ta boite à fusible est celle montée sur les dernières golf 2 (et golf3) et devrait ressembler à ça vu de derrière: :roll:
si c'est le cas, et que mes infos sont correctes, le fil bleu de l'alternateur arrive en A2/1 et ressort en U2/12 vers le compteur... :wink:
