Nickel en effet c bien cette boîte à fusible du coup je vais mi remettre samedi et en effet le fil qui remonte au compteur son bien branché en U
Vous tiens au jus
branchement alternateur pour 1.8l gti golf 2
Hourra problème réglé en 15 minutes merci à tous pour les infos particulièrement à Flo avec le bon schéma ça vas bien mieux
Toutefois comme je tiens des connaisseurs j en profite pour poser ma question suivante
Le voyant à côté de celui de la batterie (témoin température ) clignote s'en arrêt je souhaiterais connaître le cheminement du câblage du tableau à j imagine la sonde mais la quelle ainsi que les couleur de fil
Merci d avance
Merci d avance
Re: branchement alternateur pour 1.8l gti golf 2
pas de quoi
ouvre donc un autre sujet pour ton souci de voyant qui clignote , et modifie le titre de ce topic: Marquez votre sujet comme RESOLU ...
- trib the doctor
- Le Bifleur
Il y a déjà certains sujets qui traite de ce problème.
Enfin, le même soucis existe sur les compteurs quand on mets un golf 2.
