Voyant température qui clignote
quatrapla
Le voyant à côté de celui de charge batterie (témoin température ) clignote s'en arrêt je souhaiterais connaître le cheminement du câblage du tableau à j imagine la sonde mais la quelle ainsi que les couleur de fil . Car en effet suite au swap en moteur golf2 Gti deuxième génération par l ancien proprio tous le faisceau était à refaire . La plupart des problèmes on étaient résolut mais encore quelque souci à droite à gauche .
Donc grand besoin de vos lumière et /ou des schéma électrique car j ai bien une revu technique mais pas de schèma correspondant à mon modèle de porte fusible
J aurais également besoin de connaître le câblage du ventilo car rien de branché ,j ai pour le moment installé un inter au cas ou la température viendrait à monter
Merci d avance
Merci d avance
Re: Voyant température qui clignote
Concernant un schéma de faisceau electrique, j'ai la revue Haynes comme livre de chevet...
tiens y'a plus qu'a cliquer: http://cgi.ebay.fr/MANUEL-REVUE-TECHNIQ ... %26ps%3D54" onclick="window.open(this.href);return false;
Je jette un oeil dès que j'ai un moment mais pour l'instant c'est placo ...
quatrapla
Ok merci et placotte bien
quatrapla
revue acheté ( 1773 ) et bien reçu malheureusement a nouveau pas le schéma du bon boitier fusible , j' aurais donc FLO 26 bien besoin d'un coup de pouce ...
quatrapla
toujours pas résolu .
- trib the doctor
- Le Bifleur
C'est quel compteur que tu as ? G2?
Ce ne serait pas la sonde qui ne correspond pas?
j'avais eu ce soucis, de mémoire y a 2 réf de sonde
Golfiste29
Débranche , rebranche la batterie
Sa ma faits le coup et résolu comme sa
D A F
