Bug ?
Flow
Bug ?
Message par Flow »
Hello
Alors voila mon pb
J'ai le cligno arg qui ne fonctionne plus alors que l'ampoule et bonne ainsi que le frein stop de gauche
Lorsque je freine j'ai la veilleuse avg qui s'alume
Je n'y comprend rien
Tout le reste fonctionne et des file de masse sont deja racordé à la carosserie ...
Help please :)
Bug ?
Flow a écrit :Hello
Alors voila mon pb
Help please :)
j'ai eu ce problème et cela venait de la masse sur les clignotant avant.
vérifies aussi les masses sur le porte-masse sous le TdB :wink:
Flow
Bug ?
Message par Flow »
Les masses se trouve ou sous le tbd ?
Bug ?
sois sur la tôle de support de colonne de direction, soit sur la tôle derrière le compteur :wink:
Flow
Bug ?
Message par Flow »
Bon j'ai test ac des fils ect et nouveau bug j'ai plus de feux de position ar gauche
J'y comprend rien de rien de rien heeeellp
picaddyli
Dory l'andouille
Bug ?
Message par picaddyli »
As tu nettoyé les fiches
Flow
Bug ?
Message par Flow »
Demonter toute celle du feux ar brosser ect mais tjr rien ....
keroots
Re: Bug ?
Message par keroots »
Sur le mien c'est l'ampoule qui ne tenait plus bien dans le porte ampoule, et comme elle ne faisait pas contact cela avait donné les mêmes symptômes que toi
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Flow
Bug ?
Message par Flow »
Je vais test je vous tien au courant
Merci :)
Flow
Bug ?
Message par Flow »
Hello
Apres plusieur test ect je trouve que les partie metalique qui font contact ac l'ampoule sont bien abimer
Je me dit qu'il fau donc les changer et la nouveau probleme .... Je ne trouve pas de pieces seul des bloc phare complet pas de porte ampoule uniquement !!
Quelqu'un aurait deja eu se probleme ??
( en esperant que sa resoudra mon probleme electrique ...)
picaddyli
Dory l'andouille
Bug ?
Tu parles des faisceaux de feux ar avec les portes ampoules :?:
Bug ?
picaddyli a écrit :Tu parles des faisceaux de feux ar avec les portes ampoules :?:
je pense que c'est bien des faisceaux dont il parle, tu va peut-être pouvoir le dépanner :?:
picaddyli
Dory l'andouille
Bug ?
Effectivement il doit m'en rester un jeu :)
Flow
Bug ?
Message par Flow »
Oui oui je parle bien de faisceaux !!
picaddyli
Dory l'andouille
Bug ?
Alors essais de mettre ton faisceau de l'autre côté pour voir si cela vient de ça
