difference en plusieur 1.6d
- florent
Question pour novice (moi)
Quelles sont les différence en les différent moteur 1.6D, car il y a plusieurs références mais qui ont la même cylindrée et la même puissance.
moi j'ai celui la
moi j'ai celui la
il vau mieux la fermer et laisser penser que l'on est un tuuuûuut , que de l'ouvrir et de ne laisser plus aucun doute a ce sujet
- sebsaro
Re: difference en plusieur 1.6d
A mon avis c'est un CR de berline. J'ai le même dans mon caddy. A l'origine, il me semble, le caddy est equipé d'un JK. Ce dernier est l'evolution du CR, il n'y a pas grande difference notable. Pour etre passé de l'un a l'autre, j'ai du taquiner la pompe pour essayer de retrouver les sensation du JK.
* Do It Yourself*
De toute façon c'est marqué dessus
Il y a aussi le type ME
- florent
bon j'ai un jk ( enfin c ce qu'il y a frapper sur le bloc) mais il n'y a pas de difference ?
je ne pense pas qu il y est beaucoup de difference j ai eu un jk de caddy ,un cr de one et un jp de G2 et je prefere le jk bien que la puissance et la cylindree soit la meme je trouve qui marche mieux a mon avis c est peut etre dans ma tete
Caddy :un art de vivre
Tu avais aussi la même boitecaddy33 a écrit :je ne pense pas qu il y est beaucoup de difference j ai eu un jk de caddy ,un cr de one et un jp de G2 et je prefere le jk bien que la puissance et la cylindree soit la meme je trouve qui marche mieux a mon avis c est peut etre dans ma tete
du fait que le Caddy est un utilitaire, peut-être que le JK à une amélioration
le nombre de cv fiscaux est lemême sur tous les 1.6d
J ai une boite de G2 TD avec intercooler je te donnerais la ref si tu veux moi avec je tire a 140 150 mais avec moteur JK déjà 140 en caddy sa fait assez peur donc sa me suffit amplement
- florent
ha ça pour bien marcher il marche bien , voir très bien, 140 compteur en boite 4 je n’aurai jamais penser que ca marche aussi "bien".
Je trouve ça étrange d’avoir tant de références , il doit bien avoir quelque chose qui change.
Le jk n'est QUE pour le Caddy ? Si c'est le cas comme vous dites il doit y avoir une particularité destinée a l'utilisation utilitaire.
c'est ce que j'ai écris plus hautflorent a écrit :Le jk n'est QUE pour le Caddy ? Si c'est le cas comme vous dites il doit y avoir une particularité destinée a l'utilisation utilitaire.
- florent
oui c'est pour montrer que je comprend mais qu'elle est donc cette différence et en quoi différencie t'il le JK ? personne ne s'est poser la question ?
Le caddy possède un embrayage en diamètre 210mm, au contraire des autres ONE en 200mm voir 190mm.
La différence n'est peut-être que là!
- florent
haaaaa bien une piste !!!!
mais alors les boite de GOLF n’iraient pas sur le CADDY ?
