portes ampoules arrières
vous avez des portes ampoules arrières qui ont vieilli , comment est possible deutsch qualitat ??
voici vos portes ampoules en aspect extérieur pas trop mal , pas d’oxydation visible
et bien malgré tout une masse se fait pas ou les 12v entre et ne sortent pas
voici une solution qui permet de faire fonctionner les ampoules dans les feux arrières
commencer par démonter les fils des portes ampoules , pour ma part j'ai tirer dessus , ensuite j'ai délicatement arracher les cosses et lamelles .
après ces opération je me trouve avec une douille vide
étape suivante percer délicatement le plastique pour ne pas le casser , j'ai préférer mètre le foret dans l'étau et percer a la main en diamètre 18 mm
pour ma part j'ai remplacer les fils par du neuf car les gaines étaient cassante , puis je les ai souder a des portes ampoules neuf
après les portes ampoules neuf entre sans forcer dans les porte ampoules plastiques et voila le résultat
voici les portes ampoules que j'ai acheter pour ce montage
http://www.autoelectricsupplies.fr/prod ... ategory/81" onclick="window.open(this.href);return false;
- g-mini
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- keroots
Re: portes ampoules arrières
J'ai que la première photos qui s'affiche je vois pas les autres mais ça la l'air d'être pas mal comme idée
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- florent
moi aussi j'ai que la premiere photo dommage c'est a faire sur le mien
il vau mieux la fermer et laisser penser que l'on est un tuuuûuut , que de l'ouvrir et de ne laisser plus aucun doute a ce sujet
Bon j'ai remis les liens en route !
nikel cette manip !
nikel cette manip !
- keroots
Super toujours au top FRDD
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
je ne fais que mon taffkeroots a écrit :Super toujours au top FRDD
- T10
c est extrat comme reparation , simple , efficasse, et surtout tres propre .
J ACHETE !!!
rooo ! faut que j arrete de regarder la télé ...
J ACHETE !!!
golf I 1.6d swap 1.9 td
Merci pour ce partage
Excllente cette astuce!!
