Problème pare brise.
vwroof
Message par vwroof »
Salut a tous. Bon j'ai un nouveau problème et on ne trouve pas de solution:
Mon pare-brise ayant été grêlé au mois de juin,
Je fais appel à car-g.... Par le biais de mon assureur.
Le gars intervient, et je lui explique que j'allais retaper mon véhicule.
Il me pose donc le pare brise neuf avec l'ancien joint et me laisse le neuf.
Une fois retapé, je tente de remonter avec le nouveau joint, impossible!!!
Je commande un nouveau joint chez mecathec, et toujours impossible de chez impossible!!!
Vu que je n'ai plus le joint d'origine, que me conseillez vous??
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Quand tu poses ton joint sur la vitre ça donne quoi?
g-mini
Message par g-mini »
j'ai déjà eu le problème avec un joint neuf de chez mécatechnique, du coup j'avais remis un joint d'origine.
je regarde dans mon stock ce que j'ai si tu veut :roll:
" JE SUIS CHARLIE "
vwroof
picaddyli a écrit :Quand tu poses ton joint sur la vitre ça donne quoi?
C'est a dire?
vwroof
g-mini a écrit :j'ai déjà eu le problème avec un joint neuf de chez mécatechnique, du coup j'avais remis un joint d'origine.
Écoutes, je veux bien. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on arrive pas a le monter...
picaddyli
Dory l'andouille
C'est a dire?
Ton joint neuf tu le montes sans problème sur le pare brise :?:
g-mini
je pense que les gorges dans certains joints neuf ne sont pas assez creusées. :idea:
" JE SUIS CHARLIE "
vwroof
Oui ça va bien...
vwroof
g-mini a écrit :je pense que les gorges dans certains joints neuf ne sont pas assez creusées. :idea:
Pas faux. En tout cas ils sont super rigide. Même avec de la graisse ça va pas!
picaddyli
Dory l'andouille
Essai de le réchauffer avec un sèche cheveux pendant le montage
bizzare, sur mon cab, j'avais un pre-brise avec joint Carglass et pas de souci.
sur mon Caddy marron aussi d'ailleurs :hin:
si Guillaume n'a pas, je regarderai :wink:
vwroof
Re: Problème pare brise.
Je sors de la grange et en effet c'est super bizarre. Vous pensez pas que le joint puisse avoir un défaut ou encore le pare-brise? Bon en tout cas, une bonne nouvelle, démarreur changé, préchauffage,un coup de clef et au quart de tour!!!! Putain ça fait du bien de l'entendre!!!! Merci Éric!
caddy33
Message par caddy33 »
tu le monte comment ton pare brise j ai monté le mien il y a une semaine avec un joint neuf mais pas de chez mecatechnic et j ai galerer mais j ai fini part le poser (avec de la graisse et un ficelle de 5 mm)effectivement le joint neuf est super raide
Caddy :un art de vivre
vwroof
Pareil...
vwroof a écrit :Je sors de la grange et en effet c'est super bizarre. Vous pensez pas que le joint puisse avoir un défaut ou encore le pare-brise? Bon en tout cas, une bonne nouvelle, démarreur changé, préchauffage,un coup de clef et au quart de tour!!!! Putain ça fait du bien de l'entendre!!!! Merci Éric!
de rien, bien content que ça fonctionne :wink:
tu as essayé les 2 démarreurs ou le 1 a été le bon :?:
