Avis sur dalle d'atelier
- le nick
- Oumouk
bonjour, je souhaite mettre des dalles dans un chalet pour éviter la poussière et avoir un sol facile a entretenir.
Donnez votre avis ou expérience sur ce type de produit pour guider mon choix.
Perso je mettrai bien ce genre la dans le mien
http://www.dalapara.com/-sol-garage-dal ... r,3,38.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
J'aimerais bien aussi avoir un jour ce type de dalle mais je me pose toujours la question de l'étanchéité entre les dalles?
Ne serait-ce pas mieux de trouver un revêtement en rouleau type linoleum?
Ou, si ta dalle actuelle est propre, simplement poser une résine de sol!
- le nick
- Oumouk
j'y avais pensée mais vue les retours que j'en ai eu vue la tarif aussi, il ce mouche pas du coude il faut le faire par un pro pour avoir un résultat qui tienne dans le tempsJRD a écrit :J'aimerais bien aussi avoir un jour ce type de dalle mais je me pose toujours la question de l'étanchéité entre les dalles?
tous les liquides s'infiltrerons entre les dalles, l'avantage elle résistent presque a tous
je pense que mon sol va finir avec un lino ( j'ai le beau père dans la parti pour la fourniture )
Les dalles résistent presque à tout mais comment tu nettoie tout ce qui a coulé en dessous?
Je suis ok avec toi pour la résine de sol: c'est cher et nécessite d'être bien fait.
Mais même fait par un pro, tu peut avoir des surprises!!
Le lino me semble la meilleure solution pour le coût, la mise en oeuvre, l'entretien et la facilité de remplacement en cas de soucis!
- le nick
- Oumouk
la merde qui passe sous les dalles reste, je vois mal tous démonter pour nettoyer dessous a chaque coulure de liquide
ouhais le lino suffira surtout pour un abris en bois, ce ne pas un show room
- odlf
- Cappellophile
Re: Avis sur dalle d'atelier
Les dalles ont l'avantage de la pose simple et rapide,
j'ai opté pour cette solution amovible, (donc pas perdue, ou déplaçable)
un autre point positif, l'isolation thermique 7 ou 11mm de PVC permettent de se rouler dessus pour bricoler même en hiver sans être gélé (et même pour les pieds tout simplement)
Perso, j'ai acheté chez Gextile (dans la partie "bonnes affaires", c'est du déstockage à prix moins élevé)
9.99€ la plaque en 92*92cm, ça ne fait pas cher du m2!!!
perso je m orienterais vers un lino ,pas trop cher a l achat donc pas de regret au moment de changement
Caddy :un art de vivre
- le nick
- Oumouk
oui carrément par rapport a ce que j'ai trouvé le tarif s'envole chez certain
- odlf
- Cappellophile
Et si tu veux "faire riche" ; plusieurs couches de lino = extra confort ;-)
(comme le PQ )
(comme le PQ )
- SuperBrouetteMan
Alors là je suis content car je peux enfin mettre mon grain de sel dans la converse !
Je suis effectivement en plein dans mon élément car les revêtements de sols industriels et leur pose sont mon métier!
Alors pour faire simple:
Les dalles PVC sont très résistantes aux poinçonnements, hydrocarbures, acides,.... Mais ne sont pas étanchés. Je m'explique : si vous renversez un liquide quelconque et que vous épongez immédiatement, la pénétration du liquide sera sans conséquence. Si le liquide reste quelques temps il va forcément passer dessous. Ceci dit, nous avons fait plusieurs ateliers de meca sans aucun problèmes!
L'avantage de ce système par rapport à la resine c'est sa facilité de mise en œuvre. Le garage reste ouvert pendant la pose et prend tout de suite un coup de jeune.
La resine demande plus de préparation mais quel résultat!!! Quand au prix de la resine, ça fait souvent peur mais je me suis aperçu que nous étions finalement pas plus cher que du carrelage!
Le problème est surtout de demander à la bonne personne ! C'est un vrai metier qui demande de l'expérience et du savoir faire. Je ne compte plus le nombre de chantier que nous avons due reprendre derrière un peintre en bâtiment ou un maçon.
Nous avons des assurances spécifiques, du matériel spécifique,...
Si je peux vous renseigner à ce sujet y a aucun problème !!!
Si t'es fatigué, j'ai une solution ! T'as qu'a dormir plus vite!!!
- odlf
- Cappellophile
Tu confirmes une chose ; quelque soit le type de revêtement on retombe sur des prix similaires au m2.
Alors les avantages/inconvénients deviennent des choix perso selon ses propres contraintes.
Le top est de toutes façons de le faire au plus vite après construction,
ou au moins avant d'encombrer le garage,
c'est cet aspect qui m'avait fait choisir les dalles à poser,
car je pouvais le faire seul et petits morceaux en déplaçant sur la partie finie,
les divers encombrements que je n'aurais pu sortir...
(c'est une bonne excuse pour ranger en même temps)
Autre avantage que je tiens en haute importance pour un garage ;
les 7 à 11mm d'épaisseur des dalles PVC apportent un confort thermique en hiver très agréable,
surtout quand il faut se coucher sous un auto, on le fait moins à regrets ;-)
- SuperBrouetteMan
Tout à fait d'accord! A noter aussi le gain de confort acoustique!! Quand tu fais rouler un cric sur du PVC c'est un régal pour les oreilles !
