Bonjour a tous
Gros souci ....
J'ai un caddy de 89 avec un 1.6td comme moteur
Tout allais bien jusqua hier
Je reçois enfin mon voltmetre je le cable sans pb
Sauf que pour repartir le soir je met le contact atten le prechauffage et pousse la clef pour demarrer et la surprise rien ...
Je réessaye et la mon relais ( apparament le n*3 ) fais un bruit tres bisard
J'ai verifier que le demareur etait bien branché essayer de le demarrer avec les pinces et rien de rien
Quelqu'un a une idee ?
						Probleme demarreur / relais
regardes ton fusible 50A dans le compartiment moteur et celui en 1ere position sur ta platine en 30A
Celui sur le tablier a ete chinter et le fusible sur la platine va bien
Cependant jy suis retourner se matin et plus de batterie et toujour impossible de demarrer au pinces alr est ce qu'une batterie peu etre morte morte ??
ça ne serait pas ton démarreur qui aurait rendu l'âme plutôt?
Hello alors batterie neuve plus relais neuf plus decouverte d'un fil de masse debranché = un caddy qui redemarre niquel
Merci et bonne fete
 Merci et bonne fete
