Dimensions lunette ariére
Bonjour , je compte refaire ma lunette ariére en macrolon ,
Pour eviter de demonter ma lunette actuel de mon caddy
Esque quelqun pourrait me donner sa dimension ? Ainsi que sont epaiseur pour que je puisse réutiliser le joint d'origine .
Pour que je prenne le morceau au bonne cote il me restera plus que les arrondies a faire .
Merci !
Desoler j'ai du mal a me faire comprendre
Merci !
D A F
- ragnar
Re: Dimensions lunette ariére
Salut!
voici les dimensions d'un plexi d'origine:
-épaisseur: 5mm
-hauteur: 36cm au plus haut
-largeur:115 cm en bas et 96cm en haut
-épaisseur: 5mm
MERCI
Je penser que c'etait un rectangle avec les coin arrondis
Merci , je vais pouvoir mis mettre , je ne veut pas de slider
D A F
- ragnar
non la partie haute est arrondie aussi comme les angles et les côtés donc tu devras te servir de ta vitre d'origine pour faire un patron si tu veux éviter les problèmes d'infiltration d'eau...
Tu auras plus vite fait de faire un patron comme a dis ragnar en démontant ta vitre le jour que tu décides de la changer
Oui c'est ce que je vais faire , je vais prendre le plexi au cote que vous m'avez d'onner , deposer ma lunette et la plaquer sur le plexi
Je suis compliquer oui je ne veut pas de slider
D A F
Pejt tu me dire ou tu a commander ton plexiglas
Si te plaît
Le mien est bien raiyer
Si te plaît
Bon des nouvelles ,
Lunette arrière refaite
Je l'ai pris chez SEFI , distributeur de materiel industriel .
34 euros en Macrolon , decouper a la scie sauteuse ( un plaisir ) et remise en place du joint d'origine .
Je suis super content du resultat
D A F
Nickel ça
- ragnar
impeccable le résultat !
Oui je suis vraiment satisfais !!!
Grand merci Ragnar , tes cotes etait impecable ...
D A F
Salut Golfiste 29
Petite question, est ce que le macrolon est un plexi standard ou une version renforcé?
Par avance merci
Par avance merci
plus de caddy depuis trop longtemps,je suis en manque
- trib the doctor
- Le Bifleur
Mackrolon est une marque
https://www.bayersheeteurope.com/91/Pro ... krolon.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
