Mon Caddy 1.6l TD de 86
- Cairn
Re: Mon Caddy 1.6l TD de 86
Vous savez quoi ... tout ça l'intrigue beaucoup donc demain j'appele la DRIRE ! ^^ comme ça j'aurai le fin mot de cet histoire et peut-être une modif de CG ou un au moins un papier pour mon assurance je vous tiendrais au courant ^^
- Cairn
Et voila commande passée chez Mécatechnic !!
courroie accessoirisé,
filtre huile,
filtre carburant,
soufflet de cardan,
contacteur marche ar,
joint cache culbu,
kit réparation tringlerie BV ...
100€ le tout ! ^^ on va pouvoir ce mettre au travail
filtre huile,
filtre carburant,
soufflet de cardan,
joint cache culbu,
Des news car je crois que tu interresse beaucoup de monde avec ton histoire , moi le premier .....Cairn a écrit :Vous savez quoi ... tout ça l'intrigue beaucoup donc demain j'appele la DRIRE ! ^^ comme ça j'aurai le fin mot de cet histoire et peut-être une modif de CG ou un au moins un papier pour mon assurance je vous tiendrais au courant ^^
- Cairn
Alors j'ai appelé la DRIRE courant de la semaine dernière ... les dossiers de plus de 10ans on été supprimés donc ma mention de 2001 n'est plus dispo il l'on donc conseillé d'appeler le proprio du caddy qui a fait la modif car il doit avoir un papier de la DRIRE ...
Voila ou j'en suis c'est a dire nul part ^^
- trib the doctor
- Le Bifleur
:-\ Alors là, je suis déçu pour toi, et la drire qui supprime ses dossiers de plus de 10 ans, je trouve ça pas normal du tout ! Je ne comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas une copie stockée bien plus longtemps.
- Cairn
Et moi donc :/ je vais donc devoir me frapper tout l'historique pour remonter au proprio de 2001 --'
- Cairn
Pièces Mécatechnic reçues !! J'ai donc avancé sur le caddy !!
Joint de cache culbuteur : Fait !
Soufflet de cardan : Fait !
Filtre a huile, vidange : Fait !
Contacteur de marche ar : Fait !
Courroie accessoire : Fait !
Seule problème ... je me suis trompé de filtre a carburant et vu que le caddy est un hybride G1 et G2 ... bah mon kit de réparation de biellette de boite il me permet pas de tout refaire ! ^^ Donc c'est la merde :/
J'ai également constaté une fois sur le pont qu'une des brides de pont arrière était sectionnée et que mon carte moteur était complètement défoncé a tel point que le bouchon de vidange a rappé par terre XD
La suite bientôt !!
La suite bientôt !!
