probleme ridelle
caddy33
probleme ridelle
bonjour
ca fait 5 ans que j ai le caddy et ca fait 5 ans que j ouvre la ridelle avec un grand coup sec sur la poignée maintenant elle est toute tordue (étonnant) ,pour la refermer pareil je claque un grand coup mais bon pas top ,vu que ma peinture est neuve ,ma poignée détordue et repeinte je n aimerais pas refoirer celle ci ;
les tringles sont d origine
les deux gâches sont d origine
le système de compas est d origine
la ridelle est cintrée
je me suis déjà penche sur le problème et je pense qu' il manque quelque chose sur les gâches parce que je trouve qu' elles ne rentrent pas beaucoup lors de la manipulation de la poignée
auriez vous une solution ou des photos ,ou tout autre astuce pour que j évite de tout arracher a chaque ouverture.
Caddy :un art de vivre
probleme ridelle
Cela vient de ta poignée qui avec l'âge a pris du jeu et sûrement tordu
probleme ridelle
Cela viens du cintrage de la ridelle.
La poignée étant fixé sur la tôle cintrée, son espace de travail est plus faible, tu ne peut donc pas tirer correctement dessus et ouvrir à fond les gâche.
En redressant la ridelle, tout rentrera dans l'ordre.
caddy33
probleme ridelle
il est vrai que j ai de fort doute sur la poignée je crois que je vais en commander une chez mecatechnic après j aviserais.picaddyli a écrit :Cela vient de ta poignée qui avec l'âge a pris du jeu et sûrement tordu
probleme ridelle
Cela n'empêche pas qu'il faut décintrer ta ridelle pour que cela fonctionne au mieux
As tu les rondelles plastique sur tes tiges à l'endroit où elles s'emboîtent dans la poignee
probleme ridelle
+1JRD a écrit :Cela viens du cintrage de la ridelle.
caddy33
Re: probleme ridelle
Oui ça je les ai , tu veux parler des deux "agrafes" qui tiennent les tiges de tringleries .
Oui et tu as une entretoise plastique a l'intérieurcaddy33 a écrit :Oui ça je les ai , tu veux parler des deux "agrafes" qui tiennent les tiges de tringleries .
Si elle manque il y a un jeu qui parfois suffit a ne pas tirer assez les gâches
