mon tout premier caddy
Tu traines pas ....
Pour ton train arrière , essaies de passer en 3 lames ( passe a un rencart pour en parler et je regarderais si je peux te trouver ce qu'il te faut ) .
Tu aurais pu nettoyer les etriers et support ainsi que mettre la petite vis de fixation de disque quand même
Tu dois etre proche du beaujolais toi ....
Tu traines pas ....
la vis est posée.... j'ai pris la photo av...car du coup comme elle a cassé au démontage, petit perçage et taraudage pour la nouvelle
oui les étrier seront nettoyés plus tard car il faut que je sorte moteur boite donc redémontage des roupettes..... histoire de nettoyer le compartiment moteur et puis comme je l'ai expliqué il y a un longeron un peu vilain...
et puis j'avais hate de le voir dehors....
Pourquoi en 3 lames ???
Re: mon tout premier caddy
et oui je suis proche du beaujolais... t'as vu les vignes ??? on peut dire que je suis en plein dedans... j'était sur pierre bénite puis déménagement du coté du bois d'oingt ... tu connais ??
et les rencarts sur lyon c'est quand et ou ??
- le nick
- Oumouk
regarde lazol69 a écrit :et les rencarts sur lyon c'est quand et ou ??
Rencard CK lyonnais le 06/12/2013
a bientôt au rencard
Bonsoir
Oui je connais très bien le Bois d'Oingt j'ai une super copine anglaise la bas ....
je dois y aller en Fevrier , faudrais qu'on puisse boire un café ensemble , je te tiendrais au courant .
Pour le 3 lames tu te plaignais pas qu'il était bas ou affaissé d'un coté ?? Pour le rencart Lenick a tout dit , pas d'excuses du coup pour passer nous voir , les saigneurs sont roi sur leurs terres ( joli comme phrase non ? )
bonjour
pas de soucis pour se boire un café, ce sera avec plaisir. et pour les rencart aussi des que mon caddy roulera !!!
bonne journée
zol
bonne journée
zol
perso je le croyais en meilleur état que ça ce Caddy, mais bon rien d'insurmontable tu es bien partis, bon courage pour la suite
effectivement, ce Caddy appartenait à David allias Spongersbob de Metz ou Nancy (je ne sais plus), je l'ai rencontré une fois à la maison. Il était en déplacement sur Poitiers et il avait besoin de la fameuse partie que je possédais afin de convertir son Caddy handicapé en Caddy utilitaire.
donc je pense que les trous et trucs bizzare que tu as sur ton pavillon son dû à la greffe de cette tôle.
J'ai regardé mais la partie de pavillon que j'avais était pourrie complète donc elle a fini à la benne
- T10
en meme temps cette partie du caddy est souvent dans un etat ...
et ce n est pas evident de la refaire nikel .
golf I 1.6d swap 1.9 td
merci quand meme Trs63.... merci pour les infos dctcorse, et comme tu dis rien d'insurmontable.... Cette fois j'ai recu ma moquettes, isolant découpé, ciel de toit trouvé... ya plus qu'a..!!!!
Cela ne peut, à priori, pas être une version handicapé puisqu'il possède un pont et un plancher plat!
Je penche plutôt vers une ouverture artisanal faite par un précédent propriétaire puis rebouchée par Spongersbob!
