Pompe injection 1.6 Td et 1.9 Td
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir si il est possible de monter une pompe de 1600 Td sur un 1900 Td. Je vous explique j'ai la pompe de mon 1900td actuellement dans le Caddy qui fuit je dispose en stock d'une pompe 1600 Td avec les injecteurs. Donc je me posai la question si il était possible de monter cette pompe.
Merci pour vos réponses
Ciao
Ciao
Techniquement oui, cela va se monter et fonctionner.
Mais la pompe de 1.6L ne va pas débiter assez pour avoir toute la puissance du 1.9L!
Disons que cela peut servir en secours, le temps de trouver la bonne pompe!
Ok merci.
Pour infos est ce que les pompes de golf 3 gtd peuvent sortir 90ch ?
Comme je vais certainement chercher une pompe pour 1900 Td autant savoir laquelle sera le mieux.
Ciao
Ciao
1.9L TD à priori, au vu des équipements présent dessus.
Tape la référence sur google, tu verra bien ce que cela te dit!
Donc elle peut passer sur mon 1900 Td aaz?
- derec02
Peut ton mètre une pompe de 1,6td avec intercooler sur le aaz et comment règle la pression ?
Oui.EPS10 a écrit :Donc elle peut passer sur mon 1900 Td aaz?
Réponse plus haut dans le sujet.derec02 a écrit :Peut ton mètre une pompe de 1,6td avec intercooler sur le aaz et comment règle la pression ?
Réglage de pression impossible.
- ragnar
je ne pense pas que ce soit une bonne idée, j'ai acheté mon caddy avec une pompe de 1.6TD sur un bloc 1Z (1.9 comme le aaz mais en TDI a la base) ça fonctionne, mais ça se traîne vraiment, moins puissant qu'un 1.6TD avec sa pompe d'origine, je dirais que ça développe pas plus de 60cv...derec02 a écrit :Peut ton mètre une pompe de 1,6td avec intercooler sur le aaz et comment règle la pression ?
- derec02
Après je connais personne pour me passer une pompe de tdi en tdim
- ragnar
Le AAZ c'est un TD simple non? donc pas besoin de pompe TDIm il me semble... mais si tu veux monter un TDIm demande a JRD ou bien passe une annonce sur le forum...
- derec02
Bah c un 1,9gtd 75cv et j'ai une pompe de 1,6td 80cv et y a une vis sur le coter je croyai ajuster le débit de gasoil
Il y a bien une vis permettant de régler le débit maxi.
Mais cela s'ajuste dans une faible proportion.
A trop jouer avec, on foire le comportement général du moteur!
Et pourquoi donc cette obsession de vouloir monter une pompe de 1.6L sur un 1.9L???
ça ne fonctionnera jamais correctement!!
- derec02
Car je les en stock tou simplement et celle du 1,9 et hs
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
il me semble que les corps de pompe sont different au niveau de la poulie, donc ta poulie cranté sera décallée donc la courroie aussi
mesure bien avant la longueur du nez de pompe
