mon Truck C'EST FINI !
- moclan
- Filet mignon
Après une attente, assez longue, trop longue, mon Caddy est arrivé
Donc là il est "parké" chez mes parents et demain je vais le chercher avec ma doucinée (j'attends de voir sa tête )
J'ai pas encore de photos mais que dire Et bien imaginez une Golf de la première série auquelle on aurait remplacé la partie arrière par une benne, comme un pick up en faite. Et bien il ressemble à ça mon truck
Aux premiers coups d'oeil il n'a pas l'air d'être gravement rouillé, peut-être un endroit autour du parebrise mais bon, il que j'inspecte plus que ça
J'en dirai plus un autre jour.
Ah oui j'ai oublié de dire qu'il faut que je le lave, il reste du fumier dans la benne
Mais bon, en gros pour faire simple:
J'ai mon Caddy
J'ai mon Caddy
Modifié en dernier par moclan le dim. déc. 02, 2007 1:47 pm, modifié 1 fois.
allez allez, vir nous le fumier et prends nous des fotos rapidos !!!!
et un caddy de plus ! un !
@+frdd
@+frdd
- moclan
- Filet mignon
Bon le Truck est à la maison
L'expression du visage de ma femme ressemble à
Mais comme elle dit: c'est TA voiture
La première surprise a été que quelqu'un s'était garé devant le portail, il a fallut que je manoeuvre entre le mur et la voiture en passant sur le trotoire. C'était galère
Donc première décision: je cherche une DA
Le moteur tourne, j'ai réussi à le monter à 110 sur l'autoroute (avec le hardtop), ya comme un bruit après 80 mais je ressayerai sans le Htop, un peu comme si le moteur cherchait de l'air.
Apres avoir fait 50 bornes avec le Caddy j'ai pris ma 205 gti ... la difference
Mon premier boulot va être de refaire l'électricité, le voyant plein phare (bleu) s'allume quand il veut, je n'ai qu'un feu stop à l'arriere, la veilleuse ar gauche est allumé mais ressemble plus à un stop allumé, qu'un seul éclairage de plaque, pas de feu marche arrière, pas d'éclairage dans la cabine, tdb très sombre ... et je suis d'en découvrir d'autre
L'interieur n'a pas de moquette, ni de tapis, le porte cendrier n'a plus de clips, les sieges sont d'une G2 avec réglage hauteur mais le dossier ne se règle plus (tourne dans le vide)
Le parebrise à des traces sur toute la hauteur coté gauche, comme un sablage ? il faut que je regarde ça en plein jour.
Le levier de vitesse la marche arriere est 10 cm sous le chassis entre la pedale de frein et l'accelerateur, la troisieme et la quatrieme sont au niveau de la porte passager pour l'un sous le tbd et pour l'autre juste derriere la vitre arriere
Je crois qu'un réglage va être nécessaire.
Pour la carrosserie , je mettrai des photos vous verez mieux l'etat. Il n'est pas mauvais au premier coup d'oeil, on verra par la suite.
- moclan
- Filet mignon
Vous êtes drôles vous, comment je fais pour prendre des photos en pleine nuit sans lumière je travaille moi
Des news; j'ai enlevé le Htop, c'est mieux sans
Passé un coup d'eau et de balai dans la benne pour enlever le plus gros de ma m****
Viré les tapis de sol (modèle Carrefour /conducteur, modéle "tous à 1€" /passager) le sol n'est pas rouillé (laissé moi le temps je vais en trouver ) puis je l'ai rentré dans mon garage avec les vélos dans la benne car ya plus de place pour les vélos avec le Caddy
Je promets rien car j'attends de voir mais le gars qui me l'a vendu m'a téléphoné pour me dire qu'il avait déposé chez un transporteur (un copain je crois) un arriere complet (coté G & D, ridelle, benne, train arriere (en un seul morceau comme s'il avait juste coupé la cabine) un train avant, 2 moteurs diesel, 2 boites de vitesse (dont une sûr 5v) ...))
Bon j'attends des nouvelles du transporteur on verra, peut-être que j'aurais des pièces à vendre/echanger/donner
- moclan
- Filet mignon
Bon de news:
J'ai enlevé l'armature rouge, je ne sais pas encore si je vais la remettre, de toute façon ce ne sera pas rouge
J'ai viré la fausse prise d'air du capot, bon il faut je trouve un autre capot, ya une quizaine de trous
La traverse au-dessus de la calandre est froissé, est-elle independante de la face avant?
Le compartiment moteur est bon
Le parebrise a été attaqué par des morçeaux de je ne sais quoi, ça a fait plein de petit trous, à changer
J'ai huilé les charnières de portes, ça m'énervé ce scritchhhhh à chaque fois
j'ai vite ponsé les points d'impact /rouille trouvé autour et dans la benne et appliquais du Frameto. Ce que je veux c'est que le truck ne rouille pas plus qu'il ne l'est déjà avant que je puisse refaire la carrosserie.
J'ai demonté les feux arrière ... quel bordel des connecteurs, des dominos, du chatertone partout , il faudra que je refasse tout ça, en attendant j'ai refais des fils pour recuperer mes feux stop/recul/clignotants/veilleuses il ne me reste plus que les éclairage de plaques (fils arrachés en dessous) mais je n'ai pas de fils pour ça
Mais ça fait du bien de commencer, place aux photos
Et zut, il faut que je revoie comment on fait
- Caddy82rats
