Question embrayage TDI90
Bonjour a tous
Alors voila je me suis remis dans le bain sur le swapp
Je suis face a une inconnue concernant le cable d'embrayage.
J'ai supprimer la partie hydraulique pour passer a une commande a cable.
Du coup quel cable mettre
PS: je suis avec moteur et boite du 1Z
Merci d'avance
Merci d'avance
- ragnar
il te faut un câble+convertisseur mecanique/hydraulique que l'on trouve sur passat mais je ne sais pas de quelle année...
- trib the doctor
- Le Bifleur
J'ai également entendu dire que sur le net, il y avait un kit qui se vendait, mais je n'ai pas penser à demander l'adresse
- BENJAMIN
Cc voici un lien ou deux
http://www.epytec.de/kategorien/motor-u ... ebe?c=1515" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/VW-Golf-1-mecani ... FR_Auto_Pi" onclick="window.open(this.href);return false;èces&hash=item19e7be6e72
- ragnar
pas donné quand même
Merci pour les reponses
Et bien voila autre chose !!!
Il me semblait qu'il fallait juste un cable
En gros sur les liens que tu as mis benjamin il me manque en gros le cable et la sorte de butée.
La butée en elle meme ça doit pouvoir se faire.
Mais reste toujours l'enigme du cable.
- ragnar
Ou alors tu reste en hydrolique et tu adapte un emetteur....
Le pb (si ça en devient un) c'est que j'ai deja le recepteur a cable et ce qui me desole c'est que je pensais que passé a un embrayage meca me facilitai la tache mais en fait non,.
C'est la galere
C'est la galere
Si tu as déjà le récepteur à cable alors oui, il ne te faut que le câble!
Récepteur mécanique référence 02A141708B -> Passat
Existe aussi sous la ref 02B141708A -> Polo et Transporter
Le cache référence 02A141728
Et le câble référence 357721335E
A et bien merci pour ta réponse.
Je vais allé voir ça dans la semaine.
Je vous tiens au jus.
- julien000
Pour info le cable est toujours dispo chez VW? si oui à quel tarif?
Je n'ai pas envie de passer en embrayage hydraulique sur ce swap ;)
En ce moment pas trop le temps d'aller chez VW
Mais je dois y aller la semaine prochaine
- julien000
Petite question au passage, comment se fait il que JRD donne la réf d'un cable avec rattrapage auto alors qu d'origine il n'y a pas de rattrapage sur la passat par exemple.
Est-ce que ça fonctionne correctement avec ce cable?
JRD est un des piliers de CK , et s'il donne une info elle est fiable a 100% , n'ai aucun doute sur le sujet . Donc la réponse est bien oui cela fonctionne parfaitement . Sur la Passat ( comme beaucoup de voitures voir toutes ) il y a eu pleins d'évolutions tout au long de sa vie et il y a bien un montage avec rattrapage automatique , la preuve .julien000 a écrit :Petite question au passage, comment se fait il que JRD donne la réf d'un cable avec rattrapage auto alors qu d'origine il n'y a pas de rattrapage sur la passat par exemple.
Merci mais ça m'arrive de dire des conneries aussi!ducatiboy a écrit :JRD est un des piliers de CK , et s'il donne une info elle est fiable a 100% , n'ai aucun doute sur le sujet .
En revanche, quand je donne une référence, c'est que je l'ai vérifié auparavant sur ETKA!
Et en l'occurrence, cette référence de câble correspond bien à de la Passat de 88 à 93!
Cela dit, je ne peut assurer à 100% la compatibilité de ce montage, je ne fait que rebalancer des infos trouvées sur différents forums et qui se recoupent!
Et si tu as le courage, tu peut revoir le sujet d'Audia4v6 qui avait fait ce montage.
