probleme cligno
lap05
probleme cligno
bonsoir, ou bonjour
j'ai un petit soucis avec le caddy au niveau des clignotants
losque le contact est mis, la lumiere verte est faiblarde quand j'actionne le levier de cligno a gauche ou a droite, la lumiere devient verte mais ne clignotte pas.
et quand j'actionne les warnings, le fusible saute
quelqu'un a t-il deja ete dans le meme cas ?
j'ai changer la platine porte fusible tout a l'heure ainsi que le relais 21 et ca ne change rien
nico
nico
caddy33
probleme cligno
essaye de changer le bouton des warning et tiens nous au courant
Caddy :un art de vivre
caddy33
probleme cligno
sinon c est arrivé du jour au lendemain ou tu a touché a quelque chose avant le problème
lap05
probleme cligno
j'ai retirer celui de la golf 1 cabrio tout a l'heure pour essayer, je dis quoi demaincaddy33 a écrit :essaye de changer le bouton des warning et tiens nous au courant
j'ai ca depuis que j'ai acheter le caddy, mais c'est mtn que je resous le probleme
caddy33
probleme cligno
le bouton des warning participe au fonctionnement des clignos
probleme cligno
pour une panne sur le fonctionnement des clignotants, après avoir regardé les ampoules et le fusible, c'est l'inter de warning qui très souvent est hs et met le bazar
probleme cligno
En faisant mes tests pour mes soucis d'éclairage j'ai constaté les mêmes signes (en dehors du fusible qui claque) lorsqu'on oublie de remettre le contacteur de warning, donc je pense aussi que ton soucis vient du bouton.
lap05
probleme cligno
bonjour,
j'ai testé ce jour en changeant 2 fois l'interrupteur des warnings et rien ne fais
je suis perdu
je suis perdu
probleme cligno
As-tu vérifié chaque ampoule de cligno?
Si elles sont bonnes il faut que tu testes chaque connecteur, contrôle notamment qu'aucune des phases ne soit à la masse.
- florent
probleme cligno
exactement le même problème, fusible relais warning ampoule tout est neuf .... decidement l'electicité auto c'est vraiment un monde a part .
il vau mieux la fermer et laisser penser que l'on est un tuuuûuut , que de l'ouvrir et de ne laisser plus aucun doute a ce sujet
lap05
probleme cligno
Bonjour,
Auj j'ai regardé pour mes clignos et finalement : tjs rien
J'ai changer toutes les cosses des feux arrière qui étaient en état moyen,
J'ai mis des nouvelles ampoules partout,
Ce qui est bizarre c'est que quand je met les warnings et que le fusible saute, ce n'est pas le 19 des clignotants, mais le n*4.
J'ai changer également le relais n*21 mais rien n'y fait.
La lumière faiblarde verte que j'ai sur le compteur n'apparaît plus des que je retire le relais 21
Mtn je suis au point de départ et je ne sais pas ou regarder.
probleme cligno
Tu as changé le commodo aussi?
lap05
probleme cligno
Oui ça ne viens pas de ça
probleme cligno
Tes ampoules de cligno sont bien des bilame?
lap05
probleme cligno
Ce sont des p21w normale quoi.
