Volant + colonne
Volant + colonne
Bonjours , je voulais avoir quelques renseignements, voilà, j'ai un volant GTi j'ai voulu le changer et le remplacer par celui d'origine, le problème c'est que le diamètre est plus gros que celui de la colonne , y a t'il une solution , adaptateur ou autre qui m'évite de changer la colonne ...? Merci d'avance.
- ragnar
Volant + colonne
enlève le cache central du volant et poste nous une photo de la fixation sur la colonne
Volant + colonne
Hello !
il te faut trouver un adaptateur à glisser sur la colonne... va en casse et regarde sur les golfs 2 et/ou 3
regarde ce que cela donne :
sans
avec
sans
avec
- julien000
Volant + colonne
Comme dit JRDD, récupère cette pièce qui existe chez VW directement sur une colonne de golf 2 ou 3 ;)
Sinon tu vas chez VW et pour un peu plus de 10€ tu as cette pièce en neuf : réf. 191 419 514
