bonjour a tous et u grand merci a caddy82rats qui ma donne un serieux coup de main pour monter mon moteur de g3 dans mon caddy....mais jai un souci au demarrage..je pense qu'il se situe au niveau de la pompe mais ou exactement ????? le jus arrive bien le le gasoil rentre et sort bien prechauffage ok..mais ca ne demmarre pas il y a qques fils sur la pompe que je n' ai pas pu brancher est ce kil serve a qque chose ou non?? qqun saurait sur quel site je pourrait trouver le schema de pompe du G3 ?
et encore un BIG MERCI a caddy82rats.... a la revoyure..
